  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Спасибо! :drinks:
    Планирую менять, всё заводское ещё стоит 142 000км… передняя правая стойка потекла и задняя левая, авто как то "плавать" начало на неровной дороге… опорники живы, но думаю уж разом поменять чтоб не думалось, 11 лет всё таки. Из прочитанного в теме сделал вывод ставить оригинал и всё будИт хорошо :smile3:
    На сход развал думаю все равно нужно съездить после замены.
    В сумме стойки перед + зад + опорники на 17 500р выходят ну + развал и сама замена. Задние узнаю по стоимости сколько обойдутся может сам махну, надо только время, последнее время его не хватает :pardon:
    Ещё что-то посоветуете докупить? Болты там… не знаю… гайки… пыльники… отбойники…
  2. SeGa4852
    Болты я имел в виду эти…
  3. Escadra
    Пыльники на перед, пару
  4. SeGa4852
    Не принципиально какие?
    Иль всё же лучше оригинал?
    Тут каких только нет :pardon:…
    Ух… оригинальный пыльник в районе 1000р стоит 1шт :hunter: золотые чтоль
  5. Escadra
    Тут не скажу...но будет обидно если из за пыльника стойку разбирать
  6. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Опоры.
    Я менял на 133 тысячах все. Передние стойки, опоры с подшипниками, задние амортизаторы. Пыльники если работают, то можно не менять. Отбойники старые оставлял - они в нормальном состоянии.
  7. SeGa4852
    Имеете в виду опоры менять?
    Так написал что буду менять стойки и опоры!
    Опоры комплектом которые…
    Пыльники стоек оригинал за 740р/шт нашёл, всё не за 1000р
  8. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я думал что стойки и подшипники опорные...
  9. SeGa4852
    Ну и как оно… на всём то новом?
    Меняли по причине? Потекли?
  10. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ага. Оно!
    Я просто брал отдельно опоры и отдельно подшипники. Так дешевле выходило кажись.
    Что касается замены, то да. Осенью левая стойка потекла, правая уже тоже не держала. Зиму кой как отъездил и махнул по весне. Это было 2 года назад. Сейчас пробег 168 тысяч. Пока тьфу-тьфу полет нормальный.
  11. SeGa4852
    На развал ездили после замены?
  12. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Не-а. Схождение не проверял. Ближе к концу лета шаровая застучала, и задний сайлент на рычаге порвался. Вот после этого заезжал.
  13. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    А аморты и прочее отличаются от мкпп и акпп? Просто при проезде определенных неровностей появился стук...Не знаю на что грешить, стойки вроде сухие, но старые по ходу..
  14. Evgen804
    Сухие не о чем не говорит!!!! Аморты с пружинами одинаковые!
  15. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Тут диагностика подвески нужна. Стучать может все что угодно, от стойки, до шаровой.
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понятно...
  17. no_name
    стойки стабилизатора проверять. Это самое дешевое и быстрое. Они особенно хорошо стучат на полицейских
    А так уж смотреть все конечно
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Должны стучать при заезде и съезде с полицейского?
  19. no_name
    скорее даже не стучат, а бренчат
    Могут втулки стабилизатора, сайлентблоки, шаровая и т.д.
    Вам надо на СТО съездить, проверить подвеску
