блокировка дверей
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем батаник, 14 июл 2019.
  1. батаник
    батаник Только зашел
    26 сен 2015
    батаник
    Здравствуйте. Может кто поможет - приехал клиент для включения дневных ходовых огней(лампы ДХО то на автомобиле есть): я поковырялся в блоках (посмотрел на возможность включения дн.ход.огней в настройках,ничего не менял), ничего не нашел и отправил домой.
    Приезжает через час - не может открыть багажник... Смотрю - кнопка центрального замка (под аварийкой) горит красным светом.
    Работает только на открывание и не тухнет. Если водит. или пасс. дверь открыть изнутри, то тоже происходит разблокировка замков всех дверей(даже если автомобиль не заперт). Собственно получается что автомобиль считает все время, что центр.замок заперт. Тест с компа и текущие данные - нормальные (все видит, откр. и закр.).
    Что делать - ума не приложу.
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    недавно как раз смотрел, похоже на Ваш случай.
  4. Escadra
    даром, что в мозги мегана залез бАтаник :lol:
  5. батаник
    26 сен 2015
    батаник
    не не мой случай
