Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дима ,у меня этих наборов уже ,не сосчитать ! Всяких и 5и 6 лучевые есть ,но вот как ты говоришь (двумя пальцами ) сильно сомневаюсь ,я прошлый фазик еле открутил ,особенно эту крышку ,и что то близко нет этих двух пальцев ,там немного и надо чтобы свернуть !
    1. До вас его кто то трогал?
    2. А вы закрутили как положено или "что бы не дай бог открутился" ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    1 ну ведь машина не новая ,и само собой ползали делали наверно !
    2 я да , зкрутил этой звёздочкой ,как положено !
    Я когда менял ГРМ на 75т., то крышка открутилась обычным Г-образным, когда вал против часовой прокручивал
  6. dimboo
    А как положено?
    А до вас - "что бы масло не потекло" :smile3:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ой Димон ,закручивал звездочкой в два пальца усилием :good:
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2019 ---
    Там вряд ли оно потекет ,даже при средней затяжке ,быстрее сальник побежит ,хотя сальники орига были !
  9. dimboo
    Ну вот а сейчас мне скажи, после этого(ведь не раз менял сальник) спокойно откручивал эту заглушку?!
    И ведь не текла она! :dirol:
    Блин :pardon: что ж вы аналогии не понимаете, тем более кавычки
    буду писать по другому
    - тянули до усрачки
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все я понимаю ,а мне как тогда отвечать ,на поставленный вопрос ?:scratch_one-s_head:
    Не всегда спокойно ,приходилось и усилие приложить ,из за кольца которое на этой крышке !
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    скорее дело в другом, если присмотреться к ключикам: бывают торксы с небольшим конусом, как бы с заужение вначале, особенно г-образные, вот головки этим страдают реже... Чуть тоньше и облизывает, тела то немного, необходим плотным контактом. Да и плюс ко всему однородные металлы, и резьба по ходу вращения делают свое.
  13. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Посоветуйте герметик для проклейки крышки сапуна
  14. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Крышки маслоотделителя-маслоуловителя чтоль?
    АВРО 999 серый ставил на него, проблем нет, разве что при последующей разборке счищать его лезвием ножа канцелярского гиморно
    rembo777 нравится это.
  15. Felix51
    Felix51 Только зашел
    4 сен 2019
    Всем привет. Случилась у меня такая беда, купил мегана 2ф2 1.6 акпп 2008 года, купил в другом регионе, с машиной все было хорошо, по приезду домой заехал в гараж убрать колеса в яму и порядок в машине навести, и заметил что выдавило масло с обоих сальников коленвала. Машину брал у пенсионера, за три года владения он наездил 12000 т.км., с машиной ничего не делал, про прошлое обслуживание тоже ничего не знает, пробег при покупке 171000, и решил я сделать большое ТО по двигателю и акпп, поменял все сальники, помпу, ремни, ролики, масло в дв. и акпп, антифриз, фазорегулятор, все фильтра. Катаюсь я довольный, теперь только масло в дв. меняй и все, проехал после ТО 500км., собрался я ехать на дольняк, поехал в гараж залить омывайки перед дорогой, открыл капот и увидел масло из под крышки грм со стороны впуска, загнал на яму и увидел что передний и задний сальники коленвала тоже в масле. Вот такая беда. Подскажите люди добрые, в чем проблема, куда копать, что делать.
  16. STimon
    STimon Новичок
    6 окт 2014
    STimon
    По сальникам может и мокнет, Как увидеть то, особенно задний? Там же коробас... Или не мокнет, а уже льет ручьем? Тогда это однозначный хлам по запчастям.
    По верхней крышке, вечная болезнь, она вся в масле. мокнет со всех щелей: клапан ФР, датчки РВ, сапун, крышки РВ. Страшный, грязный, но уровень от замены и до замены держит.
  18. Escadra
    господа, а прокладку поддона двигателя (картера) строго оригинал нужно или есть положительные отзывы о аналогах?
  19. SeGa4852
    На сколько я знаю только оригинал рекомендуют прожжоные сервисмены
  20. Mike10
    А после замены сальников двигатель был отмыт? Может это старое масло.
    Источники течи как со стороны ГРМ, так и со стороны коробки так просто наружным осмотром не определишь, спереди надо снимать крышки ГРМ и смотреть, сзади - методом исключения от простого к сложному. Спереди могут течь как сальники, так и стыки корпуса сальника к/в с блоком, поддона с блоком, ГБЦ с блоком, а также может быть и экзотический случай - течь через отверстие шпильки крепления верхней крышки ГРМ (у меня был этот случай). Сзади надо для начала посмотреть на корпус термостата, если вокруг него мокро, то надо его менять и лучше на алюминиевый. Из под него масло и антифриз текут как раз в низ колокола коробки и кажется что это сальник. Если с корпусом термоса все в порядке и вокруг него сухо - стоит попробовать заменить прокладку поддона (на оригинал). Если эти действия не дали результата - снимать коробку и смотреть какой сальник течет двигателя или коробки ( ну или в зависимости от собственных органолептических способностей определить предварительно что за масло течет по вкусу/запаху), но коробас все равно снимать придется.
    Кстати какие сальники вам ставили? Если неоригинальные, то результат закономерен. Этот двигатель не любит не оригинальные сальники.
