Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Я думаю, нужно увеличить скорость прохождения поворотов. Если биение не появится, то увеличить еще и т д. :smile3:
  2. gorge
    пока не появится...
  3. Mike10
    биение об отбойник...:smile3:
    А на другой машине :don-t_mention: такого уже наверно не будет
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер, форумчане. С начала летнего сезона появилось биение (вибрация) на руле и кузове на скорости 90-130 км/ч. Как определить колесо из-за которого это происходит? И можно ли вылечить данный колесный диск (Кик Игуана) или только покупка нового?
  6. Evgen804
    Снимать все колеса, чистить от грязи, если есть, смотреть лопины сколы, крутить на станке - на баланс и биение!
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. только шиномонтажник определит? А дальше правка или не стоит?
    Почему сразу диск? Вы когда весной колеса ставили их баллансировали?
    Проверить легко, сперва с одной стороны перед на зад меняете - прокатился проверил, потом вторую сторону. Но это если уверены в задних, а то может еще хуже "забить"
    Литые диски и правят и красят.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Балансировал один раз когда ставил летнюю резину, это было около 4-х лет назад. Попадал на скорости в ямы, есть подозрение что погнул, а литье деформируется легко.
  10. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Так эти самые штучки-балансики могут и отлететь, тем более пр попадании колеса в яму.
    :pardon:
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да вроде проверял - грузики на месте.
  12. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если диск без видимых повреждений, то отбалансируйте колесо и все. Балансировка одного колеса R15 у нас стоит примерно 120-150 р. За два соответственно - 300. Это не такие уж и большие деньги.
  13. Evgen804
    Шиномонтажник. А почему бы и нет, даже варят (если есть лопины), красят, балансируют! Только надо все колеса смотреть а не только перед!
    :smile3: вообще то колеса надо каждый сезон балансировать, т.к. происходит износ шин, а здесь у вас помимо износа еще и диски могут быть кривые.
    провизор нравится это.
  15. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Вот эти "года ЧЕТЫРЕ назад" меня ну очень удивили. :pardon:
  16. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    снять колеса и осмотреть - возможн оповрежлены с внутренней стороны - но раз ямы ловил, к бабке не ходи диск ушатан. Вариант еще есть что шишка с внутренней стороны
    --- Сообщение объединено, 28 июл 2019 ---
    Ну это при условии что диски вычищены и вымыты - а то грязи внутри за годы набирается неслабо так
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо за советы!
  18. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Если после балансировки не изменится ничего, стоит проверить тормозные суппорта на предмет закисания. После поездки сразу рукой потрогайте все четыре колеса, должны быть примерно одинаковой температуры по осям, т.е. передние не должны сильно отличаться друг от друга, ну и соответственно задние. Если очень горячие, что рука не терпит значит пора ревизию провести.
    На балансировку поедете, при поддомкраченом авто покрутите колеса, должны свободно вращаться. Задние конечно же при такой проверке не ставьте на ручник.
  19. SeGa4852
    Чем хоть дело-то кончилось??? :pardon:
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Пока ни чем - не занимался еще этим вопросом.
