Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем tuman, 5 июл 2007.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    gorge нравится это.
  2. MANDRAGORA
    Я думал наоборот хреновая штучка
    я сегодня разобрал старый радиоприемник который покупал в 2013 году для рабочий машины, которой пришел тотал. Это самое простое дешевое радио, без кассет или дисков
  3. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Буду жаловаться и спрашивать.
    Умерла магнитола, установленная предыдущим владельцем. Не реагирует на кнопки вообще. Заказал кЕтайскую 2 din магнитолу на андроиде. Подключил к разъёму в машине, играет, радио ловит и с телефоном коннектиться. Стал смотреть провода, а в машине они все в изоленте и какие-то нештатные провода присутствуют. Полез по проводу и нашарил интересные вещицы. Сначала опешил, но потом взял себя в руки и сфотографировал находку.
    Беглый поиск в Гугле, сообщил, что это компоненты акустики JBL 508C. На них есть вход и видимо два выхода - один на колонку и второй на пискун. Что это за коробочки не соображу. Может фильтры, а может дополнительные усилители какие-нибудь, хоть питание к ним не подводится.
    1. Комплектация машинки бедная и видимо в пустой комплектации Меган приезжает с аудиоподготовкой, но без магнитолы и динамиков?
    2. Видимо эти девайсы врезали в штатную проводку. И боюсь коннекторы у динамиков видимо отрезаны, ибо акустика не штатная?
    3. Кто виноват и так понятно. Что с этим делать? Спрятать обратно подновив скрутки или....?
  4. Writer
    Writer Наш человек
    26 май 2019
    technical writer
    Ещё попинал Гугл, выяснил, что это внешние кроссоверы. Становится понятно назначение дополнительных проводов.
    Сигнал фильтруется по частотам и уже по своей паре проводов уходит на динамик, а по нештатной паре на пискун.
    Стало любопытно, что в двери происходит.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не чо сибе дины выйдут ,токо одна пара почти 6тыщ а вторая почти 3 тыщ
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Ну что есть то есть. Но они того стоят. Я брал первые за 4500 вторые за 2600.
    И это самые дешманские дины у фокала)). Обычная пара у фокала стоит 8-10 тыс. Боюсь представить что выдают средние и элитные линейки. Там шумов наверное вообще как таковых нет. И звучание как в консерватории.))))
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Прикупил в чип и дипе 7851а,тама правда 27 ног,но решаемо.3 кОм между 4 и 6 ногой в моем случае присутствуют.Майфунама притаранил домой,но не учел,надо отсверлить радиатор,так что седни перепаять не сложилось.Кондер тоже взял на 10000 мкФ.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я что хотел спросить то , раз уж ты в сети , а как насчет решоток в передних дверках ,все штатно осталось или нет ?
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Все штатно. Я вообще сторонник штатного.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    толщина дина почти 55 мм неужели их реально в двери затолкать ?
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Яж сказал. Все поставил все стоит. Сетки по штату. Козырек в передних дверях резал и потом клеил его из алюминевого скотча. Дин стекло не задевает. До стекла сантиметр примерно мож чуть меньше. В задних дверях по глубине два таких дина влезет. По ширине магнита пришлось милиметров 5 пластика отрезать. Незначительно. Дины прикручены на 2 винта. Еще 2 уха на динах просто загнул.
  12. vmedic
    4 дек 2011
    С креплением на два уха толку тратить 100500 денег на динамики нет никакого. Чем жеще крепление- тем лучше, в идеале не на пластик и с изоляцией задифузорного пространства... Вот тогда вся прелесть фокала проявится в полной мере.
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Изоляцию дифузора у нас фиг выполнишь, по причине того что дин крепится к карте а не к самой двери. Шумку дверей делал у себя. Листы гудрона на метал двери с внутренней стороны и шумка на карту. Пытался изобразить и листы гудрона на внешний метал двери но это глупая и бесполезная затея была.
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Спецы,подскажите,большой электролит стоит 4700 мкФ.Нужно увеличивать?Толк будет?
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А смысл? На сколько я вкурсе он нужен чтоб при перепаде напряги майфун работал. Например при запуске двигателя. Или на максимальной громкости колонок. А у нас магнитола итак перезапускается при запуске двигателя. Алгоритм у нее такой. Так что если на максимум не собираешся слушать музыку то и не трогай. Но это сугубо мои умозаключения основанные на моем опыте работы с нашей магнитоллой))))))
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Заменил усилок.Нужно было загнуть ноги,т.к. купленая была для вертикального размещения.Было 27 ног,2ю и 27ю удаляем,1ю подгибаем на место 2й.Термопасты изначально не было. 20190801_202206.jpg
    Evgen804 нравится это.
  17. Evgen804
    Ну и как, есть изменения?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    дак элитные линейки и размер уже не 13 а 16 то и звучание лучше , карты придеться переделывать !
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    включал только попробовать,прежде чем радиатор прикрутить.Работает,но мощи даешь,щупаешь усилок,уже греется без радика.У меня есть еще такая магнитола,только не mp3,вот с ней только если сравнивать переставляя.
  20. Evgen804
    Ну как все соберете - напишите как по ощущениям!!!! Да у меня тоже две с мп3 и без, но думаю там и так будет заметно!
