  1. lnv
    Шото сломалось окончательно :)
    LAP нравится это.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если окончательно сломалось ,то думать уже не чего ,поедет или нет )
  3. imsosurprised
    imsosurprised Только зашел
    5 июн 2019
    2.0 двиг., машина не тянет, тупит, трясется и все возможные моменты. Скинул фишку с ДАДа - машина поехала, правда, воняла бензом ппц. Поставил новый - та же история. Воздушный фильтр, ДЗ - в норме. Какие варианты? Пробег большой, авто 2005 года.
  4. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Нужно ставить пирен и смотреть ошибки для начала.
    Пещерик нравится это.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    катушки-свечи - раз воняла бензом = пропуски зажигания даже на богатом топливе
  6. Evgen804
    А может кто нибудь конкретно показать или ссылку дать - где в блоке под капотом находится реле топливного насоса, мож кто перепаивал себе и есть ли на полу в салоне разъемы проводки к топливному насосу?
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    фото реле, на счет разъемов в полу хз, не разбирал... Еще питание бензонасоса общее с питанием катушек зажиг.
  8. dimboo
    :good:
    Жень, если найдёшь, дай знать:drinks:
    я уже лет 5 его ищу:taunt: Говорят что его нет.
    Вот тут нужен человек с диалоджисом. Схемы рыть. По полу идёт куча проводки и несколько разъемов. По проводу от насоса не получиться отследить!:blush2:
  9. Evgen804
    Дим, оно 100 % есть - знаю человека, Меган 2, 2006 год - он его перепаивал, в данный момент уехал отдыхать и трубу не берет! Поеду сегодня к знакомому автоэлектрику челом бить, думаю что он тому перепаивал, может скажет где оно!
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2019 ---
    Да кто шумку пола поднимал для сушки - должен видеть где разъем по этим проводам, не охота весь пол поднимать!
  10. dimboo
    А что случилось?
    Я поднимал полностью. Но я не знаю даже с какой стороны они! IMG_20160923_223702.jpg
  11. Evgen804
    Первый раз было года 4 назад, завел, начал разворачиваться и заглох, заводить не в какую - стартер крутит а пуска нет, снимаю с рампы быстросъем - нет бензина! Открываю сиденье, насос не гудит, снял разъем с насоса - подгоревшего нет, одел назад, крутнул два раза и завелась - приехал в гараж, цепляю диагностику, ошибок нет - я тогда на всякий случай еще с насоса минус вывел и на кузов и на проводку на минус зацепил! Сейчас насос новый, минус тоже выведен дополнительно. Вчера еду и начинает тупить, переключаюсь ниже, не едет - как будто бензин кончился, потом как прорвало - рванула и поперла, к дому подъехал начала глохнуть. Через час как ни в чем не бывало полетела! Сейчас диагностику подцепил - ошибок нет! Думал еще на кислородник, да менял на Денсо тысяч 50 назад и по параметрам вроде работает, опять ошибок по нему нет - не он! Катушки все стоят Беру, воды в колодцах нет, свечи одинаковые по цвету, а вот как пол движка отказало вчера или бензин кончился! Такая песня еще раз три четыре была за 9 лет!
  12. MANDRAGORA
    По левой должны идти, вроде и на фото видно
  13. Evgen804
    В гараже интернет гов-но, не открывает картинки! По идее должны быть с левой стороны! Можно конечно еще достать блок и от разъема (на бензонасос - 12 пин REM вроде) прозвонкой выйти на реле бензонасоса - но разбирать надо, лень - проще спросить, подготовиться а потом уже и разбирать!
  14. dimboo
    Может быть, но не всё так очевидно, справа тоже косы
    Ну, допустим ты найдёшь это реле, перепаивать будешь?
  15. Evgen804
    Да запросто - а что там сложного то!!!!!
    Вот по картинкам толком не видно - вроде под сиденьем водителя эти разъемы, а дальше все провода целиковые до штекера бензонасоса!
  16. MANDRAGORA
    Так по правой стороне идут провода НАЗАД от мозгов на подушки и от боковых датчиков
  17. Mike10
    Основной жгут проводки от моторного отсека назад идет по левой стороне и под водительским сиденьем два больших разъема. Провод б/насоса должен там быть. Схему смогу глянуть после 12-го, когда вернусь из отпуска.
  18. dimboo
    Да, разъемы только под сиденьями.
    не заради спора, но поперечная коса зачем то соединяет левую и правую стороны. И как там что куда идёт не разобрать.
    Логичней бы было слева пустить, но цеж мяган...:smile3:
  19. Mike10
    по правой стороне коса потом заворачивает к блоку подушек и дальше к моторному отсеку не идет. Я где-то в теме про воду в салоне выкладывал фотки, там это должно быть видно.
    Я просто предполагаю по вашим фото
    думаю, что поперечная коса слева это
    - датчик удара с левой стороны на мозги
    Скучно, на работе начало месяца :boredom:
