Штатная антенна. Вопрос.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем vinik, 20 янв 2008.
    А ни кто акулий плавник не ставил, сейчас на Али посмотрел - много всяких, рублей за 800 неплохие
  2. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Так вроде этот плавник одевается поверх штатного гнезда и не надо ничего крочить. Но не понятно или наше гнездо туда зайдет
    Upd: https://www.drive2.com/l/10448037/ вот человек реализовал, но Меган 3
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    это может у вас на седанах.На вагоне потолок пытается заломаться,никак не подлезть.
    Вот поэтому и интересовался, что бы
    - прием не стал хуже на 25%, а при отвратительном приеме Мегана это будет совсем пипец
    - и не пришлось бы силиконом периметр замазывать, из за разницы конфигураций кузова и плавника
  5. Mihalara77
    Mihalara77 Только зашел
    26 янв 2017
    Ορεστιαδα
    А от Каптюра кто-нибудь ставил плавник?
  6. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Тут хоть и нет в описании упоминания об нашем авто, но в комментах человек упомянул что покупал для Меган 2, о качестве приёма ничего не известно, годится скорее тем, кому нельзя ни заказать ни найти б\у. Уже по фото вижу, что надо будет менять (тонкий от антенны до разъёма делать метр минимум) или наращивать кабель антенны основной (от магнитолы которая, он в правой стороне заканчивается над горловиной бензобака под обшивкой).
    [​IMG][​IMG]
    К этой антене + не подходит
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    примерно похожий пионер стоит. новые станции сам плохо ищет(
    Санёк19_87 нравится это.
  9. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Большое спасибо за ответ! Теперь спокоен, моя догадка оказалась верной. В любом случае моему старичку 11 год, видимо надо обновляться, но тут более программное что то.
    Хотя, справедливости ради, модуль радио на плате огого стоит, по сравнению с тем что я вообще видел на других.
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    моему не больше 5. до этого был другой пионер на другой машине. тоже вроде искал не очень
  11. gorge
    Подумываю активный бош на стекло купить...когда то был такой на стекле ловил прилично...Это я про антену...
  12. MANDRAGORA
    Думаете он будет лучше родной.
    Старое вспоминать :scratch_one-s_head:
    был Бош на стекле, но и магнитола была другая, но и помех тогда таких не было как сейчас
    А в 80х вообще простая "палка" стояла и ловило радио неплохо :smile3:
  13. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Солидарен с камрадом, выделите полчаса времени, проверьте кабель, саму антенну которая вкручена (давно когда то, у меня с виду норм была, а оказалось переломана) , питание усилителя антенны, если всё норм а радио никакое, то уже смотрите платку на крыше и будет Вам счастье.
  14. gorge
    Ну не должен быть хуже...я подозреваю,что при автоматической мойке,не подумав,откручивал штырь антены...ну и затопил усилитель...
    Там же не сквозная дырка
  16. gorge
    Да не держал усилитель в руках...Но раньше работало лучше...
  17. Mike10
    Там окисляется контактик антенны, нужно разобрать и почистить.
  18. MANDRAGORA
    Так просто наверно время пришло. Там может между резинкой и корпусом окисляться.
    Я разбирал еще когда машина не старая была и то окисель чистил, а потом между кузовом и резинкой, и резинкой и платой герметиком прошелся
    А кто из спецов подскажет
    У нас магнитола такая хреновая или антена - её усилитель
    и если антена, то как её можно доработать?
  20. Mike10
    Магнитола производителя с громким именем Blaupunkt. Скорее безымянная антенна виновата.
