Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Вы купили вариант по дешевле, так как продают 3 варианта карт, второй более похож на оригинал, в чём разница, хрен его знает.
    У меня вот быстро садится батарейка и открывает вблизи. Как прогрею феном верх платы, 2-3 недели горя не знаю, потом опять мучаюсь, закономерность не выявил, поэтому какой из элементов глючит хз.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Хе, я когда заказывал с али, приехал по факту другой, не такой как у них был на фото, поэтому.... )
    Видимо, правильно подметили выше, что расположение элементов непринципиально.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    А у тебя какой вариант из них?
  4. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    военный
    Мозырь, Беларусь
    Саня
    Хожу со старым, как пропаял всё в очередной раз так и не глючит пока. Вроде под микроскопом высмотрел что треснул резистор, его не менял, как только начнёт опять\если садить батареку, заменю его, если не поможет 100% куплю новый, надоело уже.
    Пока изучаю привязку ключа Клипом, у друга он есть, так бы сэкономил на привязке и его научил бы для заработка :)
  5. sergei191984
    sergei191984 Только зашел
    24 июн 2015
    shnsergei
    IMG_20190914_121524.jpg Добрый день прошу помогите сломался конденсатор пополам не знаю номинала машина не закрывает и не открывает двери
  6. Escadra
    Ребята, вот на фотке выше есть круглая катушка, она меняется на те, что с али продают, а карту при этом надо прошивать или прошивка в микрухе?
  7. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Меняется, карту не надо прошивать.
    Основная инфа в этой микрухе.
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Круглая штука- это всего лишь приемо-передающая антенна. Ничего шить не нужно. Вся информация хранится в микрухе PCFxxxx.
  9. Escadra
    Спасибо за оперативность! :drinks:тогда как лучше сделать, перепаять передатчик этот на одной прошитой карте или поменять нижнюю кнопку на другой не прошитой?
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Конечно легче антенну перепаять (три контакта) обычным паяльником.
    Если карта не прошитая да ещё с не рабочей кнопкой, то перепаять уже нужно кнопку (4 контакта), и, чтоб не перепрошивать, перепаять чип pcf (ещё 14 ног) и все это в smd исполнении и желательно иметь фен...
  11. Escadra
    Спасибо! Значит по первому пути пойдём
  12. Escadra
    Ха! Не всё так просто... Или просто :dntknw: карта родная машину открывает закрывает, но не заводит. Случилось такое после вскрытия с целью корпус карты поменять.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    .Значит повреждена именно часть отвечающая за иммобилайзер. В первую очередь это вышеупомянутая круглая антенна. От неё (через развязку в виде нескольких резюков и кондеров) идут две дорожки прямо на микруху pcf____. Внимательно осмотри на предмет трещинок контакты этих деталей, а лучше пропаяй. Если не заработает - скорее всего антенна в обрыве, это по сути катушка из тоненькой проволочки, прозванивается тестером.
  14. Escadra
    Прошил китайскую, кнопка трудно, но нажимается. Владелец доволен
  15. vmedic
    4 дек 2011
    На до было на кнопке хоть мембранку поднять и по чистить её спиртиком....
  16. Escadra
    Карта новая, не стал разбирать
