Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, так вы на полном серьезе решили в ближайшие 10 лет посвятить себя Мегану?
  2. lnv
    А нотовский стаб с каким артикулом и какая толщина?
    :smile3: ну здесь как карта ляжет, не в СССР живем, где все было стабильно
    Но все равно, если я даже решу продать его этой осенью, то сасики и прочую х..йню :nea: все равно ставить не буду.
    Как то я уже отошел от того, что бы ставить дешевые подушки мотора или глушителя, а потом все время :pardon: ездить и чувствовать своей любимой попочкой вибрацию автомобиля, но купив на с экономленные, бутылку водки или коньяка :russian:
    Недавно писал об алгоритме включения аварийки при торможении, думаю если бы у меня не стояли оригинальные тормозные диски и колодки в отличном состоянии и новая резина Мишлин последней модели, думаю до передней машине осталось бы не 3 метра, а попа и морда наших машин были бы в плачевном состоянии
  4. Escadra
    А у меня такая ситуация: гремит на мелких ямках, грешил на стаб. Открутил стойки сверху с обеих сторон, стаб от руки не болтается в тулках, крутится туго, из верхнего положения вниз не опускается. Возникает два вопроса: живые ли втулки и что ещё может стучать?
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Открутить стойки полностью, стаб подвязать к кузову и проехать. Сразу станет ясно, он или не он.
    Если стаб "стоит" то во втулках конечно греметь не будет, что бы гремело там большой люфт должен быть.
    Ну а где гремит, тут искать надо
    сами стойки, стойки стаба, задние амортизаторы их сайлентблоки, суппорта и т.д.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Я обломаный виток пружины длинной в 4 см искал две недели, перебрал всю подвеску. Он, падла, в пластиковой хреновине держался и не выпадал, а на мелких кочках барабанил вместе с ней о рычаг. Нашёл когда уже стойки снимал чтоб их без пружин руками покачать....
    Ну а с другой стороны, почему бы и нет
    когда мы в основном меняем машину
    - заколебала
    - нужна больше
    - нужны новые мульки (климат, стеклоподьемники, электроусилитель и т.д.)
    - эго
    Так это все в Мегане есть :pardon:
    а за 2ляма подымать свое эго :don-t_mention: уже возраст не тот
    за 4, что бы сама парковалась и останавливалась, так я и сам это умею :smile3:
    Пещерик нравится это.
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    https://euroauto.ru/part/used/14188152/ 22мм,как к сценика.
    Так я и написал и Т.Д.
    в прошлом году у меня начало хрустеть на полицейских но не всегда, выяснил это сзади, заехал к ребятам на подъемник, сам все пересмотрел, всё нормально с железом, а оказалось - маленький камешек попал на нижнюю чашку и иногда закатывался между витков и на полицейском раздавался хруст.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    От нечего делать расскажу свою историю.
    Решил поменять втулки стаба. Лучше бы я этого не делал.:dash1:
    Значит опустил я заднюю часть подрамника и открутил левую скобу без проблем. Вытащил втулку и приступил к правой стороне. И вот тут пришел зверек песцовый. Втулка, в которую закручивается болт скобы, провернулась. Болт я при этом уже выкрутил процентов на 70.
    Ну что, надо скидывать подрамник. Воспользовавшись правом "звонок другу", по телефону был вызван Евгений @Evgen804 :friends:.
    С помощью четких инструкций, подрамник был скинут. Правда не без неприятностей.
    Как оказалось, слева привод в коробке никак не зафиксирован и когда его перестало держать, то он чуть отошел и произошла существенная потеря масла из коробки.
    Подрамник на полу и требует ремонта.
    Втулку кроме как сваркой никак не зафиксировать. К счастью, она у меня есть. Лучше бы это был полуавтомат, но увы :pardon:.
    Электродом пришлось поднасрать,
    но главное результат. Хрен провернешь теперь.
    Стабилизатор кстати у меня оказался в очень дерьмовом состоянии. Ну и х.. с ним. :sarcastic:
    WP_20190803_19_52_52_Pro.jpg WP_20190803_19_53_21_Pro.jpg WP_20190803_19_53_38_Pro.jpg WP_20190803_19_53_09_Pro.jpg
    В общем, осталось купить масло и шаровую, потому как в снятом положении обнаружил, что одна шаровая хреновая.
    А потом сборка в обратном порядке.
    :drinks:
    lnv нравится это.
  12. Escadra
    У меня тоже похоже прокручивается слева, снимать не буду... На яме высверлю отверстие и длинной головкой затяну :beee:
  13. Медвед
    Чет не понял, что ты хочешь затянуть длинной головкой? Там в подрамнике цилиндрическая втулка, если ее сорвало, то ее не получится зафиксировать от прокручивания, кроме как сваркой. Подлезть туда можно только сняв подрамник. :pardon:
  14. Escadra
    Ппосверлю и болт вставлю
  15. Evgen804
    Леха - со второй стороны тоже сразу втулку прихвати, не поленись - прошу как друга!!!!!
  16. Mike10
    И еще втулку нижней опоры двигателя. А если снят передний подрамник, то и в нем 9 втулок стоит прихватить.
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2019 ---
    Там вроде снизу болтов не видно, подрамник полый и втулки в верхней части. Если только наугад сверлить большим диаметром (коронкой) нижнюю сторону и если угадал то потом сверлить болт на всю его длину, а они длинные. Геморрой короче. Проще подрамник скинуть.
  17. Медвед
    Этот геморой, без снятия подрамника не стоит свеч.
    Да там нормально все слева. Теперь все смазанное.
    Втулка опоры себя хорошо чувствует.
    Передний подрамник не тронут. И я его трогать не буду. Там уже гайки самопальные прихвачены.
  18. Медвед
    Там действительно все просто. И если бы не неприятность с выскочившем приводом и желания заменить шаровую, то уже давно бы все стояло на машине.
  19. Evgen804
    Послушай, прихвати - я понимаю что все смазано, делов то 5 минут и 10 часть электрода!!!!!
    Вот прикинь - место под втулками на стабе не очень в хорошем состоянии и втулки - кому как везет с ними, а вдруг еще придется менять а она там почти на соплях и провернется - опять гемора отхватишь!!!!!
    Сейчас скажешь
  20. Медвед
    Вот ты пристал. :sarcastic:
    Хорошо, приварим. Доказательство выкладывать? :smile3:
