Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Escadra
    Ладно, уболтал
  2. Evgen804
    Ну во, давно бы так. Да это уж как пожелаешь!!!!:drinks:
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А я так в том году на море ездил :sarcastic: У меня правда не провернулась, а резьба сорвалась. На обратной дороге возле Ростова болт вылез больше чем на половину. Грохот был пиндец. По приезду в Воронеж все поправили. Единственное левая стойка в этом году с той стороны померла. Скорее всего "поездочка" повлияла.Надо было стойки открутить наверное с обоих сторон и ехать...
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Народ, втулки стабилизатора Sasic - хороший вариант? Или лучше другого производителя?
  5. Escadra
    Ниссан
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это оригинал на Ниссан? Я правильно понял? Или есть такой производитель запчастей?
  7. Escadra
    Да, оригинальные втулки. я как понял есть для разных размеров стаба. у меня валяются на 18,5, но еще не ставил, родны с ремнем пока дюжат
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо!
  9. Escadra
    Да не за что! Евген804 говорит у него они заскрипели, в драйвах пишут что всё норм.
    чуть выше есть номера, погуглите по ним
    Если вы первый раз меняете втулки и посадочное место стабилизатора еще в краске - ставьте оригинал и думаю в этой теме вы очень долго непоявитесь
  11. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    У меня до сих пор заводские стоят :pardon: единственное что бывает это зимой утренние 3-4 поскрипывания при проезде неровностей (поперечном раскачивании), далее тишина.
    Сколько раз диагностировали подвеску - втулки норм :good:
    Меняют все по причине этих самых скрипов или же из-за явного внешнего износа? Стука?
  12. MANDRAGORA
    Когда будет стук стабу уже пипец будет, менять надо когда первый раз скрипнуло, тогда еще на ставе краска живая и можно поставить оригинал еще тыщ на 140, а не заниманься ананизмом выбирая нескрипящие через 2 т. втулки и подкладывая под них ремни.
  13. Evgen804
    Не всем так везет! У меня стаб в родной краске был да и есть, есть конечно на краске потертости, но не до железа. Ставил оригинал без всего, скрипели при первых морозах, пришлось подложить - хватило тысяч на 50 и потом опять заскрипели.
  14. SeGa4852
    Ну скрипнуло по утру, потом же тихо :pardon:
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    У Вас не скрипят по утрам зимой совсем никогда?
  15. Evgen804
    У них весь стаб со втулками новый - конечно не скрипит!!!!:agree:
  16. MANDRAGORA
    У меня первый раз этой зимой утром у дома на полицейском скрипнуло, купил оригинал и поменял. Посадочное место было в краске, старые втулки уже необжимали вал когда сдавливал пальцами, у новых при сдавливании было мм 5 зазор.
  17. SeGa4852
    Не хило :smile3:
    Мазнули чем сам стаб иль на сухую так же и поставили?
  18. MANDRAGORA
    Втулки каким то "жиром" измазаны
  19. Evgen804
    А я думал у Вас стаб весь новый, значит ошибся, перепутал с кем то, извиняюсь!
  20. Escadra
    мазать не надо, на это всё дело еще больше пыли прилипнет и будет как наждак
