Дефлектор лобового стекла
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем MANDRAGORA, 9 апр 2019.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Как душе угодно, хуже точно не будет!
    Тут главное низ правильно сделать, как показала практика.
    На стойку норм ложится? Подрезать не придётся?
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    подрезать придется,гдето 15 см от верхнего края стекла,ниже хорошо.Хотя стекло заводское.И справа накладка на крыше,там щель меньше,реброна дефлекторе нужно подтачивать.
  3. SeGa4852
    Как у меня получается
  4. Escadra
    У меня так
  5. SeGa4852
    На боковые после установки дефлектора не попадала водичка ни разу?
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    у тебя же седан,откуда релинги?
  7. Escadra
    Ааа!!! Я про заглушку полосу на крыше подумал.
    Ащще не попадает :good:
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    короче закончилась наконец то эпопея с этими дефлекторами,устанавливать вот прям нихрена не просто.Вообщем мой вариант на фото,жену спросил -как тебе?она ответила- а что изменилось? ну из этого сделал вывод что в глаза не бросается и ладно.
  9. SeGa4852
    Получается край под пластмасску засунули?
  10. Escadra
    Внизу отлично получилось! А вверху какой то резкий конец... Я бы под углом 45 обрезал.
    Веллком в наш мини клуб :drinks:
    Роман71 нравится это.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    частично,завтра фото скину как именно сделал
    --- Сообщение объединено, 6 авг 2019 ---
    да знаю что резко,сообразил уже когда наклеил, но было поздно,верх тоже по другому бы сделал (если бы возможность была),но увы,как есть
  12. Escadra
    Просто подреж, чтобы треугольник равностороний получился. И функционал не нарушишь и смотреться уже иначе будет. Ну для начала просто зелёную бумажку сверху приложи, посмотреть примерно как будет
  13. Роман71
    17 авг 2013
    дык некуда уже резать,моя задумка была в том,чтобы дефлектор закончился после лобаша,но что то пошло не так:scratch_one-s_head:ну да пофиг,в целом нормально. Только вот я сомневаюсь в прочности данной конструкции,думаю зимой отвалится
  14. Escadra
    держится норм. Думал на жаре скотч потечёт, ни фига! Сдвинуть не получилось одной рукой.
    Обрезать так идея есть:
  15. Роман71
    17 авг 2013
    да я понял,но не получится говорю же,там уже обрыв на лобаш идет,т.е. будет ступенька лобовое-крыша
  16. MANDRAGORA
    Верх можно мм на 5 пониже отрезать, по самую резинку стекла
  17. Роман71
    17 авг 2013
    так ступенька же будет
    моя затея тоже изначально в этом была,но хорошо что отрезал чуть больше,иначе бы еще хуже было
  18. MANDRAGORA
    Так а почему незахотели как от производителя?
  19. Роман71
    17 авг 2013
    да блин,была бы возможность-переделал бы,но ее уже нет,поэтому думаю так тоже не плохо,на тот момент представлял себе что так будет лучше,но после установки понял что верх получился топорненько,максимум может угол закруглю чуть надфилем,а может вообще не буду трогать.
  20. SeGa4852
    Ждёмс :dirol:
    Присоединяюсь :drinks: welcome… :taunt:
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2019 ---
    Что-то я теперь всё же думаю клеить надо как рекомендует производитель, сняв боковые пластмасски у лобового, они должны поверх дефлектора потом встать на своё место :scratch_one-s_head: наверное… надо ждать следующего желающего поставить себе дефлекторы, чтоб посмотрел, примерил что да как… Ну а верх дефлектора делать как душе угодно, хоть треугольником, хоть закруглять как у меня внизу сделано, хоть "заводской" вариант оставлять… только длинновато наверное будет :pardon:
    Перед приклеиванием 10 раз прикинуть нужно и только потом примерить 11-й раз… резать… клеить :smile3:
