Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. vadyunya
    vadyunya Только зашел
    6 авг 2019
    Спаибо, будем искать. Если победю напишу. Кстати насчет втулок стабилизатора, заказывал оригинал по 1200 гдето каждая ,они сделаны из какойто скользкой резины вроде как с воском они не скрипят,но дорого конечно за кусок резинки.
  2. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если суппорта лязгают,то вполне вероятно что это оно.Я тоже понять долго не мог откуда такой грохот и про суппорта вкурил когда уже просто нечему больше было.Тоже менял стойки стаба,казалось что сам стаб в левой втулке постукивает,подкладывал под втулку резинку,потом менял втулки,центровал подрамники,смотрел опоры,хоть они были и меняные.А оказалось вот так все просто.Причем грохот стоял такой,что казалось подвеска совсем не работает.Именно на стыках асфальта и на мелких ямах.
  3. Escadra
    Ну если стойки не меняны, то может ещё их опоры или шланги на пружина.
    Я сегодня приговорил правую рулевую тягу NK, отходила 2 года это около 30 тыщ
  4. vadyunya
    6 авг 2019
    сейчас посмотрел обе опоры оторваны наухнарь, так видно что порэпаны ,а пддел отверткой покругу полностью оторваны, мастера сказали что все со стойками хорошо. Как говорится хочешь сделать хорошо сделай сам
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    И что делали?
    Я думаю при гремящих суппортах звук при ударе кулаком по колесу звук должен проявляться :pardon:
  6. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А он и проявлялся.А ничего особенного не делал.Снял прижимные проволочки,немного их подогнул,чтоб сильнее прижимали и назад поставил.Ну и новые на всякий случай заказал.Лежат с весны без дела,т.к и со старыми ничего не гремит больше.
  7. SeGa4852
    Так и думал, но решил спросить… вдруг саморезами прикрутили :mosking: иль на проволоку прикрутили :sarcastic: шучу конечно…
    Как в том анекдоте… ты мне мол пока на сварку прихвати, а я в гараж приеду проволокой намертво прикручу :taunt:
  8. enotpolockyn
    enotpolockyn Новичок
    20 фев 2017
    Росия
    все тоже
    Езжайте на вибростенд
  9. vadyunya
    6 авг 2019
    Если не сложно,подскажите куда и как их подгинать
  10. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Вот оно че бывает! Сегодня нашел причину уникального стука в подвеске. Давно он меня беспокоил, диагносты руками позволили, мол все в порядке, но так были иные сложности-отложил. Оказалось, что это камень попавший в полость подрамника. Как он туда попал я хз. Т.к. достать его не снимая опоры кпп просто нереально. Здоровый зараза. Громыхал знатно, но только на кочках. Даже края у камня уже скруглились. И такое бывает
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сегодня вылезла проблема , не как не могу понять , поехал , разогнал и после того как машина поехала накатом , звук такой громкий как буд-то , шрус о что-то колотит , начинаешь притормаживать звук пропадает причем с левой стороны , пошатал шрусы , с правой конечно поустал но еще походит а с левой нормальный , поддомкратил машину покрутил так колеса ,не чего не где не цепляет , а на ходу колотить , и чувствуеться легкая вибрация на руле но не всегда , это что ?
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ступичный подшипник?) как там тормозной диск не шевелится случано...
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я не думаю , что подшипник так будет стучать , тут такое ощущение как будто шрус за что то цепляет , и в салоне чувствуеться где то около коробки , и именно накатом очень сильно стукает!
    Подвесной?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    он не айс конечно, но мне пока надо от стука избавиться
  16. Evgen804
    Так а пыльник с какой стороны порван был?
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Трипоид,не?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с правой
  19. Evgen804
    А мне кажется с левой, в теме про подтеки масла выкладывал когда сальники текли!!!!
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как бы правельно объяснить , во время вращения шрус как буд-то о чего то задевает , и причем хорошо задевает , хорошо это слышно ,когда машина идеи накатом даёшь газку и стук проходит ,но не совсем , осмотрел всю палку ,шатал ее ,не шатаеться и не чего шрус не задевает , грешу на колесные болты которые в ступице ,один обломан ,может обломыш и задевает ,хотя тоже как то странно ,стоко времени все было хорошо и тут на тибе
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2019 ---
    Женя, я выкладывал фотки со стороны шкива , а это правая сторона !
