электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. Ivan2011
    Ivan2011 Только зашел
    19 май 2017
    Ivan
    Все предохранители робочие и реле тоже.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2017 ---
    Можно ли на таком авто ездить, на дистанцию 100км?
  2. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Та же самая история. Аккум высаживается до 6 вольт . (Хорошо что АКБ новый а то каюкнулся бы ).
    Путем проверки утечки тока (примерно 0,52А) ( через разрыв минусовой клеммы ) установил что виноват ЭУР (извлекаешь предохранитель №4 - 70А под капотом и ток утечки становится 0.03А ). Как победить данную болезнь?
    А когда карту вытаскиваешь, в руле щелкает, он блокируется?
  4. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Руль блокируется. Когда карту вставляешь, зажимаешь Старт и держишь (не нажимая педаль тормоза) щелкает и разблокирывается.
  5. dimboo
    точно про четвертый речь идёт? не путаете с 6-ым?
  6. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
  7. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    первый там вроде как общий (передает плюс от аккумулятора на весь этот блочок) 2 и 3 у меня остутствует. а вот четвертый пожирает лишний ток (если воткнут). 7 и 8 у меня тоже нет (наверно т.к. бензиновый двигатель)
  8. dimboo
    Вы разве не видите, у них отсчет с обратной стороны. №1 -пустое место. А у них реле допобогрева. зато 9 не используется.
    Технота
  9. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
  10. dimboo
    Получается №4 - блок предохр. и реле в салоне.
    Вы кстати, в салоне не пробовали изымать предохранители?
    gorge нравится это.
  11. dimboo
    они наоборот описание вставили. Ищите в салоне. музыку не меняли недавно?
  12. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    пробовал. Самый нижний если вынуть (горизонтально который стоит 20А кверх ногами ALIM UCH называется ) нагрузка на аккум падает на 0,02А (с 0,27 до 0,25 А) Остальные никак не влияют.
    А попробуйте методом тыка
    если вынуть тот о котором вы думаете - что в машине не будет работать
    и потом попробовать отдельно электроусилитель отключить
  14. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    музыку не менял. все родное установлено. старался в электрику не лезть без надобности со всякими светодиодами и ходовыми. дтп не было. проводка целая должна быть.
  15. dimboo
    а реле?
  16. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    если №4 вынуть то подсветки на панели приборов нет. Табло показывает двери колеса но эран не светится
    --- Сообщение объединено, 14 авг 2019 ---
    Вот реле не вытаскивал. На него тоже грешу. Оно будет следующим (Реле это. Оно у меня помоему всего одно. По крайней мере если открыть крышку предохранителей в салоне то под ней видно только одно реле, хотя их на схеме вроде два). Т.к. сейчас под капотом все мозги и блок предохранителей "разнес" то дальнейшие опыты после сборки буду проводить.
  17. Dicker
    Dicker Новичок
    4 май 2010
    Инженер Конструктор
    Барнаул
    Димасик
    Хороший вариант предложили. Спасибо. Попробую методом отключения предохранителей установить какой за что отвечает(по крайней мере из этих двух). А сработок подушек или прочих сюрпризов не получится если преды повытаскивать или реле?
  18. dimboo
    подушкам точно ни чего не будет.
    Подушки стреляют когда на них ток подается, а не предохранители убирают, а у него длинный путь
