Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
    В некоторых местах предохранитель надо обязательно вытаскивать, попробуйте снять и проверить.
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    смотря какое авто... некоторым и 11 хватает для запуска.
    Ну очень похоже на сгоревший пред на клемме...либо где то масса "отгорела".:blush2:
    роман26 нравится это.
  3. Mike10
    Если преды на плюсовой клемме целы (при правильной проверке) - распускайте толстую косу, идущую вдоль АКБ к ЭБУ двигателя и ищите в ней перегнивший (или перегоревший) провод.
  4. роман26
    роман26 Только зашел
    25 июл 2019
    роман26
    Так и оказ
    Оказалось. Распушил всю косу, нашел 2 провода "пустых" загуглил схему эбу, позвонила оказался ноль. Кинул на клему, кнопка пуск- как часы!!! Единственное муторное дело это, косу перебирать. Но дело оказалось не в эбу. Так что всем спасибо за советы. И, да, я на коне))) доброго времени суток!!!
    Sanmegan и trmntr нравится это.
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Чатлане,размеры или номера втулок стартера кто нибудь знает?732 мотор. 20170314_171848.jpg
  6. Mike10
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    :scratch_one-s_head:,хто его знает.В инете на всех картинках Japon.
  8. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Всем доброго времени суток,в общем история такова, на холодную с утра заводиться ништяк, стоит только проехать 20-30 км чтоб нагрелась, и при следуючих попытках запуска стартер молчит, тоесть слишно реле и втягивающее но при етом не горит чек, сразу на горячую после того как заглушил заводиться, но стоит постоять пару минут и ни в какую, даже при условии простоя 4-5 часов не хочет загораться чек и не запускаеться, приходиться по 20 минут тикать чтоб завелась. из работ почищен стартер проверени болти, оранжевий провод полностю пересмотрел(цел), реле норм пробовал даже менять, блочок с предохранителями(x84 n3) стоит другой, пред. все целы, не знаю куда копать, с толкача тоже ни в какую( хотя дизель заводил и не раз), смущает то что не загораеться чек при етом.сори за грамотность, я не из росии)))
    Если стартер не крутит, чек загораться не будет.
    Если при нажатии на кнопку Пуск, вы слышите щелчок втягивающего, но якорь не начинает крутить, значит надо ремонтировать стартер, причина только в нем.
  10. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Попробую с другим стартером, но почему с утра сначала загораеться чек, на пару секунд + свеча накала а только потом крутит стартер, и почему не хочет с толкача??
    А с толкача вы зажигание включаете?
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2019 ---
    У вас эта машина давно?
    Когда началась эта проблемма, появилась сама или вы что то перед этим ремонтировали?
  12. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Да, заводил уже ни одну машину так, вставляю карту жму пуск руль отщелкивает , прибори и вся електроника норм работает, включено точно потомучто горит подушка, и пробую, ни в какую ни с 1,2,3 ни с задней
    Страна то какая?
  14. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    да я в польше, сам с украини, машина у меня месяц покупал чтото владеец говорил о том что может иногда пару раз надо включить виключить и запуститься но со временем вопще кошмарно стала заводиться езжу по городу остановлюсь и потом до получаса заводу но заводиться с пол тика если захочет стартер крутит бодро, всегда одинаково
    Заводили такие же машины или другие?
    Я не знаю вашего дизеля, может там стоит какой клапан на топливо который открывается только когда стартер начинает работать.
  16. MANDRAGORA
    Начните все таки со стартера, :pardon: втягивающее же щелкает.
    Подождите может дизелисты подтянутся, подскажут что в моторе может блокировать - почему с толкача не заводится
  17. Evgen804
    Это не в стартере дело - раз чек не загорается после прогрева, какая то блокировка срабатывает - с дизелями как то не сталкивался, а на бензиновых моторах такое бывает когда теряется питание на мозги или сами мозги загибаются и теряют прошивку!
  18. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    я так думаю раз не загораеться чек то ебу не может виролнить какби проверку системи двигла и не дает команду на запуск, поетому скорей всего столкача не хочет, тогда искать кто занимаеться ебу?еще нюанс что при неудачних попытках могут включаться вентилятори даже если авто остило градусов до 70-60
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня на 1,9 прошлой сгорел предохранитель на стартер в подкапотном блоке, но со шнурка заводилась. Если сгорает пред мощный на аккумуляторе, то почти ничего из электрики не работает. Так что это не ваш случай. Мне кажется, что где-то косяк с проводкой, но искать такую неисправность очень "весело"...
  20. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    если б проблема била в стартере или еще чтото то погятно куда, но не загораеться чек и чтото ее блокирует, перечитал кучу инфи нигде не нашол(только похожие варики но симптоми не все совпадаю) и поетому лечение особенное))задолбался перебирать варианти, есть еще одно но, ето кабрик( сомневаюсь конечно что есть разница между типом кузова) но всеже
