  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    фирменный звук рено))) зачем мешать механизму работать. На драйве много тем по этому стуку, что не делали ничего не изменяется, и успокоитель распредвалов "удаляли" и поршневую меняли... Стучек такой не выразительный. А может это вовсе звук смещения фазера или клапана, кто его знает...
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    :good:
  3. Evgen804
    Ага и еще цепь маслонасоса без натяжителя - висит!!!!
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Согласен, тоже об этом думал, но стучек слышно сверху, не снизу... Я первый раз как услышал подумал клапан либо компенсатор постукивает.
  5. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Да я и не мешаю))) Но ведь интересно же...)Масло у меня после замены за 3000 км вообще не ушло,заводится с полпинка,средний расход 7.4 л.Обороты не плавают,не троит...До этого смотрел 2 Мегаша,прежде чем своего коня взял.)На первом было 68000 км, звук тот же,поначалу я испугался))) Потом другой глянул с пробегом 160000- та же песня.Потом свой смотрел,спросил у хоза про этот стук,он мне ответил мол хрен знает вроде всегда так было,когда он его взял и проблем с двиглом не было никогда...На ваз 21104 предыдущей было почти так же,только чуть тише,мастера говорили что это нормальный заводской звук...
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    нормальный мб, но после других машин немного пугает по началу)))
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    :good:
  8. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    У меня при оборотах 2000-2500, если держать педаль газа неподвижно, появляется звук из двигателя как в жигулях стучат пальцы от плохого бензина. Стоит только отпустить либо чуть нажать на педаль и этот звон пропадает. Что это может быть?
  9. Mike10
    Для начала измерьте давление масла манометром.
  10. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись.
  11. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да забыл дописать- фазик и его клапан блокированы в закрытом положении, пробег 230тыс.км(возможно и отмотан), машину взял чуть больше года назад. Компрессия по 13 с чем-то во всех горшках, динамика и расход в норме. Бывший хозяин лил масло 10в40 и при покупке этого звучка вродебы небыло, я же после приобретения авто залил эльф 5в40. Может попробовать масло погуще? Типа 5в50. Запись звука сделаю на выходных. Давление масла- надо заехать на сто, кстати если на холостых открутить крышку масло-горловины, то капельки масла выскакивают из движка- думаю давление масла не сильно критичное.
  12. Mike10
    Если поднять крышку кипящей кастрюли - там тоже капельки будут вовсю будут выскакивать. Давление жидкости в кастрюле они никак не характеризуют.:smile3:
    Давление можно померять не заезжая на СТО купив манометр рублей за 300-400 (не знаю сколько это в гривнах). На СТО те же деньги или больше отдадите.
    Ну и обратите внимание на корпус термостата, если он пластиковый, никогда не менялся и вокруг него есть масляные подтеки, то это верный признак низкого давления масла.
  13. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Двигатель сейчас сухой, весной конкретно тек сальник впускн. распредвала- еле победил.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сальники заменили все таки ?
  15. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Заменил один сальник впускного р-вала(под шестерней фазорегулятора) на родной- потек, затем заменил на кортеко с вутринним диаметром меньше на 1мм от родного и течь прекратилась.
  16. lnv
    Какой кортеко артикул? Он дорабатывался?
  17. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Где-то на драйве есть статья по этому сальнику, там стачивается немного пыле-защитная кромка
  18. Mike10
    Похоже что постель возле фазика разбита.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Его нужно немножко доработать ,а то рабочая кромка заминаеться когда одеваешь на фазик!
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2019 ---
    Он головку покупал другую !
    Mike10 нравится это.
  20. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Кто куда покупал? Не понял?
