Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Mike10
    Так то да, я до сих пор все эти стопорные кольца отвертками да шилом выковыривал, но это часто гиморно бывает.
    Спасибо Диме за его картинку. Заказал сегодня такой наборчик всего за 217 р.
  2. Evgen804
    Слабоват этот наборчик, выворачивает его!
  3. Mike10
    Посмотрим. Он должен быть удобен для маленьких и не сильно упругих колец, которые обычно отверткой трудно подцепить, а большие и упругие кольца, на которых этот съемник можно повредить (типа колец ступичных подшипников на Мегане) можно и по-прежнему отверткой снимать, это обычно проще чем с мелкими кольцами возиться.
    Щипчики, по номерам под разные размеры идут
  5. dimboo
    Жень, он как раз для мелких колец. В трактора с ним не надо лезть и долго прослужат. :drinks:
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Номерочка нет?
  7. dimboo
    да какие там номерочки! просто фото с тырнэта. в магазине з/частей ВАЗ-ГАЗ давно покупал...:pardon:а сейчас их на выбор
    А если на заказ, зайдите в экзисте в раздел инструмент - съемники и в поиске куча предложение выйдет.
    Может лучше такие взять, понадежней и без люфтов
  9. Mike10
    Например Vorel 43510.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Господа-товарищи! Подскажите, тормоза на Меганах прокачивают по старинке или есть существенные отличия? Причина такого странного вопроса в том, что весной после диагностики я сдуру согласился поменять тормозную жидкость. Штуцер открутился хорошо только на одном заднем колесе, вот там и прокачали... Остальные не трогали, дабы не сломать. А сейчас заметил, что на этом тормозном диске странная выработка с внутренней стороны, как если бы колодка плохо прижималась к диску.
  12. MANDRAGORA
    У меня когда лопнула задняя трубка и менял задние и передние суппорта, прокачивал как обычно.
    А когда трубка лопнула, так там вообще все вытекло.
    В бачок залил, открутил штуцера, с них потекло, закрутил и раз 6 прокачал каждый суппорт.
    Когда менял зад - перед не трогал, менял перед - зад не трогал.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    И из-за чего у меня такая хрень с тормозным диском тогда может быть?
    А внутренняя колодка толще наружной или одинаковые?
  15. Mike10
    Проверьте не закисли ли направляющие суппорта и сами колодки в скобе суппорта.
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2019 ---
    Советую как можно скорее отмочить вд-шкой и открутить таки все штуцера (откручивать лучше 6 гранной головкой или специальным зажимным ключом для штуцеров дабы не сорвать грани и предварительно срывать резьбу на затяг) иначе в недалеком будущем можете попасть на замену суппортов. Потом залепите штуцера автопластилином чтобы не закисали.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Одинаковые, и такая хрень только на одном колесе. На этом колесе внутренняя колодка износилась сильнее внешней и неравномерно, на втором колесе - износ внутренней и внешней колодок примерно одинаковый.
    Из-за чего можно попасть на замену суппортов? Из-за того, что когда нужно будет выкрутить штуцер, это уже будет невозможно?
  17. Mike10
    Да, оторвете ему голову или грани слижутся.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ну, а пока я попал на замену задних тормозных дисков...:cray: Всего 50 тыс.км прошли...
    Понятно...
  19. Mike10
    Ну если толщина диска еще достаточная, а просто на диске есть борозды или ржавая короста его можно проточить. Или токарю отдать или, как я, например, протачиваю болгаркой со шлифовальным диском прямо на ступице (вращающейся).
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Он и новый-то всего 9мм толщиной, с внутренней стороны ближе к центру - ржавая короста и сильная выработка по центру рабочей поверхности - боюсь, что точить там уже нечего.
