Фазорегулятор
  1. dimboo
    :scratch_one-s_head: хммм -25 -30 % цены уже не считаются за выгоду?
  2. Evgen804
  3. Mike10
    Еще как бы этот BGA не оказался тем же переупакованным китайцем.:sad: Фирма эта что-то совсем не на слуху.
  4. lnv
    Давление масла проверил?
  5. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Привет, Николай! Не проверял. Ошибок по фазику нету вроде, че туда лезть? :don-t_mention:
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а ошибок и не будет !
  7. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Как эт не будет? Когда давления нет клапан перестает работать и выскакивает ошибка по фазику.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разве ?
  9. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну эт я так думаю, а как на самом деле - хз. По моему тут на форуме был случай у кого-то было низкое давление, показания клапана были 99.9 и потом ошибка по фазику.
  10. yavv1234
    yavv1234 Только зашел
    18 авг 2019
    yavv1234
    Форумчане, а ну проанализируйте мою мысль.
    У меня логан с мотором 1.6 16-ти клапанный. На нем нет ни фазорегулятора, ни клапана для его управления. Т.е. я так понял это мотор был базовый, с которого потом сделали "навороченый" с фазорегулятором и стали ставить на меган, дастер, канго и еще на ряд моделей. Так если на моторе с мегана заменить шестерню фазорегулятора на логановскую обычную с моего мотора( тут как то было фото с такой переделкой). Но еще вдобавок и перепрошить мозги, на прошивку например как на логане(без фазорегулятора). Т.е в итоге должны получить простой и надежный мотор.
    Или если бы просто взяли ии поставили на мегана мотор с логана с его же мозгами.
    Что скажете?
  11. Evgen804
    Еще распредвал другой, с квадратом и скорее всего еще и маслоканалы по другому! А зачем все это, что бы от фазера избавиться?
  12. MANDRAGORA
    Заблокировать фазик и клапан и будет то же самое.
  13. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2019 ---
    Ну конечно чтобы от него избавится.
    А что за квадрат на распредвалу?
  14. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    Не будет тоже самое. Если клапан заблокировать. То мозги все равно будут пытаться им управлять. и смотреть по датчику распредвала, как произошел сдвиг. А сдвига нету, а должен быть, вот и возникает тупость в работе мотора. А если его не будет в прошивке(как например вторую лямду убирают), то команды на него подаваться не будут.
  15. dimboo
    в "мегановских" валах есть каналы масла для фазика. их как зациклить? Проток масла должен быть!
    и даже если это каким то образом сделать, то эта возня будет геморойней, нежели просто стопорить фазик и перешить ЭБУ.
  16. MANDRAGORA
    А что у нас ЭБУ неперепрошивается?
  17. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    Ну так если по валу подается масло к фазику, ну так заглушить этот канал на выходе. Это же не цикл масла, а упор масла в фазик для его регулировки. Ну так пусть масло упирается в заглушку. К шейкам распредвала масло подается с постелей или с распредвала? Вот это я не знаю. Кто знает, скажите.
  18. dimboo
    Как раз цикл, причем со сменой направлений. Где то тут в теме есть моё описание схемы фазорегулирования. Я с телефона, не удобно искать....
    Нашёл, за 20 апреля 18 го смотрите.
  19. lnv
    Там еще прошивку сделать, то еще развлечение. Я делал прошивку без фазика и датчика распредвала, после этого заводка не стабильная. Нужно доделывать.
  20. yavv1234
    18 авг 2019
    yavv1234
    Никакую прошивку делать не надо. Подключается комп или программатор, и скачивается с мозгов прошивка. Потом этот файл открывается на компе(представляет собой набор букв и цифр, для непосвященого полная абра кадабра).
    Находится строчка, которая отвечает за тот или иной датчик, правится, сохраняется и заливается обратно в мозги.
    Так мне убирали вторую лямбду, имобилайзер, клапан EGR на дизеле.
    Поэтому я видел как это делается
