  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Не, не… я видел на право шла
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2019 ---
    Давай не опускай руки, всё норм будет!
    Тачка огонь, просто всё рано или поздно требует внимания :friends:
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребят,нужна помощь.Года 2 назад менял масло и после заводки появился стук,как будто шарики кинули в двигатель,испугался естественно,масло лил только эльф,за оригинальностью следил всегда,заказывал на автодоке.Короче через 2 дня купил новое масло и заменил,звук стал тише но все равно он был,далее съездив на юг поменял еще раз масло на мотрио и уже обрадовался так как звук ушел,но длилось это до следующего утра,так как утром он появился опять на холодную,но после прогрева ушел.Короче так и езжу по сей день и не понимаю что это такое и как это вообще произошло.На данный момент с утра завожу машину,пока обороты в пике прогрева-все тихо,как только они спускаются начинается грохот шариков,потом по мере прогрева звук пропадает и при полном прогреве его не слышно до следующего утра.Что это может быть?очень хочу разобраться и не забивать на это дело.Завтра с утра хочу попробовать выжать сцепу-но думаю проблема не в ней,так как там похожий звук но чуть другой от пружинок,да и почему звук постепенно ушел при смене масла.
  3. Evgen804
    Запись бы послушать? Не компенсаторы, тональность меняется на холостом?
  4. Роман71
    17 авг 2013
    Я как то пытался сделать запись,но ничего там особо не разобрать.Тональность на холостом не менять,звук вот прям один в один как горстка подшипников(шариков железных) рассыпаных и стучащих друг об друга
  5. Evgen804
    Ну наберите в Яндексе - стук компенсаторов Рено Меган 2 - там есть где и 1 а есть и несколько, ролики короткие - звук похож на Ваш?
  6. Роман71
    17 авг 2013
    нееее,даже близко нет.
  7. Evgen804
    Ну тогда никак - звук надо, хотя бы! Ну попробуйте сцепление выжать и подержать чуток на холодную, будет понятней - в двигателе или в коробке!
  8. Роман71
    17 авг 2013
    я,если честно,думаю что звук тоже ничего здесь не даст.Я конечно попробую запись сделать,но мне кажется что тут либо сталкивался с этим звуком и понимаешь о чем говорят либо нет.Это не поршень,не вкладыш,не гидрики,звук скорее напоминает пружины от сцепы когда трещат возле левого колеса,но этот звук сам по себе и к сцепе вроде как отношения не имеет,завтра точно смогу сказать.короче максимум непонятно и уже много времени пытаюсь решить данный вопрос.за это время стук не прогрессирует-это главное.
  9. Mike10
    А при выжатом сцеплении и включенной передаче звук не пропадает случаем?
  10. Роман71
    17 авг 2013
    без понятия,сегодня с утра хотел проверить.именно как написали вы- пропадает звук от пружин сцепления,но влияет ли выжим сцепления на звук из мотора я еще не пробовал,но скорее всего вряд ли
  11. Роман71
    17 авг 2013
    Вообщем нет,как я и думал-сцепа никаким образом не влияет на данный звук,сделал запись
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а что у вас не так ? переборчик идет небольшой ,это?
  13. Роман71
    17 авг 2013
    Блин,ну вот так и думал что по записи звука толком не понять.Ну вроде того,он на записи небольшой,а по факту очень слышно,как и писал-как будто маленькие шарики в двигатель закинули и они там стукают друг об друга.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну если именно этот переборчик ,котрый слышно (еле-еле) я не думаю что это критично ,у меня вроде тоже есть
  15. Роман71
    17 авг 2013
    Уважаемый,вы пожалуйста читайте не через слово:wink3:.Я же написал что Звук достаточно громкий,не знаю как там на записи,я говорил что она искажает реальность,во вторых этот звук не нормален,поэтому мне важно найти причину,а далее думать как поступить.​
  16. SeGa4852
    Может есть смысл попробовать снять видео подставляя телефон с разных сторон двигателя… по понятнее возможно станет людям :pardon:шо за звучёк
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    в записи слышно какое-то шипение скорее искажения микрофона и рокот клапанов): тык тык тык....
  18. MANDRAGORA
    А у меня что то неоткрывается, пишет ошибка при загрузке
  19. Роман71
    17 авг 2013
    Ну вот я послушал через наушники и слышу этот звук.Вообщем тогда видео попробую снять,сомневаюсь конечно что оно изменит ситуацию
  20. zahar100
    14 мар 2010
    просто качество записи не очень.
