  1. Evgen804
    У меня до манометра для проверки давления стоит топливный фильтр пустой с ВАЗ, на него защелкивается топливопровод родной - все подходит!
  2. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А на рампу просто шланг с хомутом :wink3:
    Я думаю топливная система должна быть универсальной, т.к. её не Рено или Форд делает, а Бош (например).
    Ну и тем более все эти Ларгусы, Весты и т.д. это все от :don-t_mention: Рено
  4. djuzzeppe
    Ну если уж совсем хочется по фен шую, то на Логанах есть штуцер что надо. Там похоже организована обратка, надевается на тпливный фильтр и потом к нему еще одна трубка. Комплект трубок 6001547602, но цена космос. Нужен тот что с красными кнопками.
    И это только на Логанах до 2007г., дальше поменяли. Или Меган 2 Ф1 :blush2: Только там прям на насосе стоит.
  5. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Всем Спасибо! Буду мудрить, есть у меня манометр для дозаправки кондиционера, будет он у меня и для проверки давления топлива :)
    --- Сообщение объединено, 23 июл 2019 ---
  6. Evgen804
    Да
  7. Escadra
    Купил таки коротыш на вестовскую колбу, но внизу у него кроме заборника есть ещё штуцер 1-1,5мм и на него надевается трубочка см 30 длиной... Вот это для чего она? Дренаж или что? Глушить это штуцер или так без трубки поставить?
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2019 ---
    Кстати, дул туда, воздух выходит из выходного отверстие насоса
  8. lnv
    Сфоткай, а то на словах не совсем понятно.
  9. Escadra
    Вот
  10. lnv
    Чет я не понял конструкцию. Что за хрень белая прицеплена к моторчик снизу? Там же сетка должна быть как у нас и стакан.
  11. Escadra
    Ну это родная сетка от эбн.
    Без сетки так
    Похоже это тоже самое что и у этих. Наш справа, слева вебер для уаза
  12. lnv
    Ну так в родном, том что справа, отверстие тоже есть. Так что просто ставить нашу сетку и все. Она нормально устанавливается?
  13. Escadra
    Длина норм, но сетку от таз 1118 как и при ампутации родного фильтра и его крепление надо укоротить
  14. Escadra
    Собрал, всё работает, стоя до 6000 без проблем и провалов, только вот не могу уловить работает ли регулятор давления или нет...
  15. lnv
    А можешь сфоткать вне баклажки с бензином?
  16. Escadra
    Щас будет
  17. Mike10
    Возможно это какой-то дополнительный канал внутри турбинки через который течет перекачиваемая жидкость для охлаждения моторчика.
  18. Escadra
    Пока так
  19. lnv
    Сетка от Весты родная или от таза нашлепка, как в предыдущих фото?
  20. Escadra
    Сетка от калины вроде, 45 рублей. Родную я ампутировал ещё в 2016.
