    Блин, разговоры о жидком и густом масле :hang1:
    Вы думаете "жидкое" масло в +20 жиже чем 5/40 при температуре +90
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Масла сменил 3х разных производителей,на всех почти одинаково,где то тише,где то громче.Есои это гидрики,так почему же они только в определенном диапазоне издают звуки при определенной температуре?Я все таки больше склоняюсь к фазику.Если бы гидрики стучали,стук бы не прекращался,а тут только утром,только при опускании прогревочных оборотов и только до полного прогрева.После полного прогрева как ни газуй звука нет
  3. Mike10
    Что 5-30, что 5-40 - разницу летом ни Вы, ни двигатель не почувствуете.
  4. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    От чего придумать штуцер вместо датчика давления?
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2019 ---
    5в30 более текучее на прогретом двигателе.
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    именно так и есть
    :crazy:
  7. dimboo
    Гидрики. Больше там нечему такой звук давать. Если он еще не постоянный то можно попробовать промывку.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    Да он не меняется уже как тысяч 7,я вот честно сомневаюсь,я слышал гидрики и это не тот звук даже близко.Опять же звук только в диапазоне опускания оборотов и до полного прогрева,далее звука нет
  9. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Я когда, года три назад, менял термостат у официалов(даже стыдно назвать цену), они мне чёт пластик воткнули и даже не предложили силумин, сволочи. Видимо только он в наличии был. Значит и на свежие модели, видимо ставят его.
  10. dimboo
    Ром, я с этими шариками тыщ 80 уже езжу. то тише, то громче, то ваще их нет. По теме поискать моих звуков с видео куча. Пропадают они только после римета. И то на пару недель.
  11. Mike10
    Нет. На вашу модель по ВИНу идет пластик, вот и ставят пластик. Установка алюминиевого на Мегановский двигатель требует колхозных доработок. Дилер этим заниматься никогда не будет.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    Скажи что такое римет?:lol::lol:И скажи после чего начался этот стучок?
  13. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Имеете ввиду доработку фишки? Так они и мне поставили мой старый дтож, двухконтактный(тоже ребята не стали себя напрягать), а четырёх контактный как "порядочные" положили мне вместе со старым термостатом.
  14. Mike10
    Имею ввиду: Замену датчика, замену фишки или подбор другого датчика под имеющуюся фишку, подбор более длинных болтов, глушение отростка крышки термостата. По уму там еще желателен подбор другого резинового патрубка от печки к корпусу термостата, поскольку штатный имеет немного другой угол входа.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    rimet.jpg Традиционные составы «РиМЕТ», служащие для продления срока службы изношенного мотора – это реметаллизанты по своему принципу действия. То есть эти присадки восстанавливают изношенные и повреждённые поверхности металлических деталей в нагруженных пятнах контакта.
    Роман71 нравится это.
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Про патрубок от печки не знал, даже нигде и не встречалось.
    Дилер ставит то, что по вину на данное время пробивается на эту машину, даже если от другой что то лучшее подходит
  18. dimboo
    Влад показал.
    На след неделе сделаю видео чудесного изгнания барабашки из двигателя.
    А не было чего то конкретного. Просто по тихой начал появляться и постукивать. При этом я тогда ещё на эльфе ездил.
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Так я и говорю, термостат с четырёх контактным датчиком имеет другой номер и к моему вину не подходит. Тем не менее они выкрутились поставив мой старый датчик, причём не оригинальный. Это я уже спустя время обнаружил.
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Наверно хрень полная все эти риметы и другие присадки раз их хватает на две недели.
