  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Интересно посмотреть :smile3:ждёмс:beach:
  2. Mike10
    Только, пожалуйста, с полным антуражем: шаманами, бубнами, амулетами...:smile3:
  3. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    человек на драйве выкладывал- брал стекло наждачку и делал ровную поверхность пластикового корпуса и устанавливал обратно с новой прокладкой...
    --- Сообщение объединено, 22 авг 2019 ---
    Эконом вариант.
  4. Mike10
    Мертвому припарка, хватит максимум на пару-тройку месяцев этого эконом варианта.
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ну что я могу сказать, существует и человеческий фактор, на складе был только этот, а на клиенте заработать надо :wink3:
    главное что бы сам термостат был тот, а не от автомата
  7. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Кто-то писал лет 8-10 ...
    Это было бы нормально если поверхность термостата была бы ровная и под картонно-паронитовую прокладку, а здесь сделана канавка под резиновое "кольцо". Он стачивал корпус по краям уменьшая глубину канавки, соответственно по краям было напряжение, а по центру слабо.
  9. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Ясное дело, что заработать. Мог бы несколько люминевых поставить за эту цену. Но.., надо было, ну очень быстро.
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Согласен. Если отшлифовать около 1мм, а если сотые мм- на то она и резина плюс герметика туда термо-маслостойкого.
    Зачем вы мне это показали, маркировки масел и их свойства я изучал еще лет 40 назад :smile3:
    Вопрос был задан о вязкости, тягучести и т.д. масла 5W40 при температуре в +90гр. и 5W30 когда оно холодное, при температуре +20. Я думаю что даже 0W20 в этих условиях будет гуще.
    Сотые мм там нах не нужны они бы обжались - от центра к краям,там корпус коробит больше
  12. MANDRAGORA
    Поймите еще психологию слесаря, мастера на дилерской станции, он даже если и знает что это можно сделать, но делать не будет. Он поставил то что положенно на эту машину, заменив только датчик, а люминий это совершенно от другой машины.
    Кстати сейчас посмотрел мой термостат, там несколько номеров набито на корпусе, видимо один на 2х контактный датчик, второй под 4х контактный, и оба они для механики, а есть еще и автомат, вот вам 4 одинаковых корпуса
  13. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Я говорю о том что при рабочей температуре 90гр в30 более жидкое по сравнению с в40.
    Жидкое..
    Ну если бы вам дилер ставил люминьку, цена была бы намного больше пластика
    Я знаю что 30ка жиже
    но разговор о том что если заливать 30ку, то стука якобы не будет потому что оно жиже и проникает вовсюда, я и возразил, что 40ка при +90, будет жиже чем 30ка при +20, а в +20 на 30ке почему то не стучит, значит 30ка это не панацея.
    Я думаю здесь есть фактрр палености масла, а так же насколько засраны гидрокомпенсаторы.
  15. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Да это все понятно, согласен с вами полностью. Ну раз на все новые модели ставят силумин и как сказал Михаил,что рено видимо поняли свой косяк насчёт пластика, то могли бы уже и всем ставить силумин. Тем более машины не гарантийные и все расходы перекладываются на клиента. Или всё таки не признали свой косяк и остаются дебилами?!
  16. MANDRAGORA
    Так я ж написал - зачем это дилеру.
    Допустим потекло, вы пишите претензию в автофрамос, о том что дилер ооо "....." вместо положенного изготовителем термостата 8200......, установил 8200......, вследствии чего произошла утечка антифриза, перегрев и клин двигателя - требую возместить расходы по эвакуатору из Владивостока в Москву, мой билет на самолет, а так же произвести ремонт двигателя с заменой блока, головки, ......... :smile3:
    ИМ ЭТО НАДО?
  17. dimboo
    :lol:
    Нууу, ношпа от топора в башке тоже плохо помогает!:mosking:
  18. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Я че-то сомневаюсь, что если бы вместо пластика мне поставили силумин и он потёк. Скорей наоборот. И могли бы официально признать и сделать замену каталожного номера, как с другими узлами,частями. Или я вас неправильно понял? :scratch_one-s_head:
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Я в таблетках тоже мало чего понимаю :smile3: А для чего вы Дмитрий тогда его заливали? Просто ни разу не встречал ваши записи об этом :blush2:
  20. dimboo
    Профилактика. Двигатель это ведь не только компенсаторы. в теме про присадки не раз писал и видео там есть.
