Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    А как жеж она появится, если полевик сгорел?
  2. Evgen804
    На 4 с обычным кондеем и на 8 с климатом скоростях идет мимо резистора, на прямую! Так что они то как раз и будут работать!
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Не припоминаю чтоб с блока климата на ключ шёл силовой провод для прямой 8й скорости. Всегда думал что максимальная скорость включается 100% заполнением ШИМа на управлении полевика. Покурю сегодня схему даже ради интереса....
    gorge нравится это.
  4. Evgen804
    В этой теме со страницы №7
  5. vmedic
    4 дек 2011
    И? Отправляю тя к той же странице 7. Там говорится про печку с КРУТИЛКАМИ! На ней четвертое положение - это прямой проход транзитом (считай прямой поводник) через блок резисторов (даже в нем в обход термопредохранителя) и далее через крутилку на массу, (плюс идет с преда на моторчик постоянно при включенном зажигании).
    А у провизора же КЛИМАТ. Там плюс и минус идут на транзисторный блок управления вентилятором, а с него через мощный выходной транзистор на моторчик печки. От блока климата есть только один слаботочный провод идущий на блок управления мотором, его назначение передать сигнал на сколько открыть выходной транзистор. Никаких больше проводов, чтоб каким либо образом включить мотор в обход ключевого транзистора, у блока климата нет. Восьмая скорость включается только постоянным полным открытием выходного транзистора. И соответственно если он отгорел- то никакой скорости не будет, ни первой, ни третьей, ни восьмой. Есть только еще один вариант- пробитие выходного транзюка, но тогда будет одна постоянная максимальная скорость вентилятора при включении зажигания и с блока климата скорость не будет выключатся вообще, но это точно не случай провизора.
    Только что даже схему покурил, думал может попутал уже с устройство с какого другого авто, ан нет....
    gorge и maxx2351 нравится это.
  6. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Родители предполагают, а их дети располагают. Оказывается младшая, именно та, которой нужен Меган, записала на сегодня собаку к Айболиту на приём. Добросовестно свозили, послушали что собаке не хватает витаминов, купили собачий рыбий жир. А "танцы" с Меганом отложили пока.
  7. Mike10
    Так а зачем тогда младшей меган? Она и на собачей упряжке если что может:smile3:
  8. Evgen804
    И? Чего меня отправлять то, я читал все это и уже давно! Мы еще не знаем какой случай Юлин (@провизор) - она еще не пробовала включать максималку!
    https://www.drive2.ru/l/479084430208532726/
    Приезжал человек на Мегане 2, климат, вентилятор не работает - точнее работает только на максимальной скорости. При запуске машины ни чего не включается, включается только если в ручную на максималку поставить, если одну лопасть убрать все встает! - вот с этим сталкивался лично я!
    Там еще может быть
    https://www.drive2.ru/l/496550722171568834/
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Доча не Дюймовочка. В собаке 2,5 кг веса. И больше она не вырастет.
    :pardon: поздно витаминчиками кормить стали
    :smile3:
    провизор нравится это.
  11. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ага, всех троих. А так бы упряжка мощная получилась. :yahoo:
    gorge нравится это.
  12. Mike10
    Дайте им расплодиться хотя бы до трех десятков - тогда и запрягайте:smile3:
    gorge и провизор нравится это.
  13. Evgen804
    Подскажите, мож где уже и писалось об этом но я что то не помню данную ситуацию!
    Вообщем машина с климатом, включается только один лепесток на дисплее сколько бы не нажимали на прибавление скорости, то есть получается 1,2 скорости - в чем причина?
    Вот что бы вообще не работал или на самой большой скорости встречал а что бы только 1,2 не помню!
  14. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Где-то я про такую фигню читала. Точно. Но где и в чём причина не помню.
  15. playsov
    playsov Только зашел
    20 авг 2011
    Волжский
    Собственно в копилку... На ходу (вёз дочь на поезд...) В самый как полагается не подходящий момент умер вентилятор. Из симптомов был присвист. Уже давно. Заморачиваться не стал и заказал LUZAR LFH0909.
    Вентилятор пришел и я приступил к замене. Опускаю процесс. К сути. Старый вент еще бы походил. Но решеро менять. Опробован новый. Работает. Установлен на место. Не работает. Дальнейшее копалово привело к выявлению нагрева силовых проводов. IMG_20190823_194110.jpg Разборка колодки показало оплавление на массе. Был извлечен блок... 1566575421815..jpg 1566575460705..jpg на фото пайки платы видно не пропай (справа). Аж ножку выдернуло из платы. Причина - ослабление контакта на клемме особенно массы ( в левой колодке первой фото). В идеале следует менять шлейф (первое фото). Как колхозная альтернатива подкладка под ламели контактов... К сожалению еще одну разборку колодка не выдержит, поэтому фото не сделаю...
  16. lnv
    Только вчера подобные работы делал. Колодку разобрал, подогнул контакты. Почистил контакт массы и пропал все контакты. Ну а снятие-установка сопровождались жёстким русским.
  17. Escadra
    Тоже неделю назад валео поставил, почти ничего не сломал. Был бы сильным колдуном, то по Франции пронеслись бы массовые смерти инженеров, при чем в страшных муках:angry2:
    А так разницы не заметил, но родной свистел в мороз. Контакты норм, но вдшки пшикнул. Кстати, вставлял, заводя шток в окно разъёмов мотора
    Sanmegan и провизор нравится это.
  18. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Ребят не знаю по теме или нет,у всех так на климате-сегодня было холодно,включил печку на 26 но воздух дул прохладный,включил на 27 и задул горячий,по идее же разница в 1 градус не должна так быть ощутима,отсюда вопрос,что не так у меня с климатом?
    Если на улице было +7, то и на +20 жарить должно было бы.
    У меня стоит на +22, сейчас утром прохладно - дует теплым, вечером холодом, зимой тоже +22, и горячим дует. Климат на то и климат, что зимой в +22 будет жарить пока не нагреет и не надо на 27 выставлять, так же и летом холодить пока не остудит.
    А если выставлять крайние положения +15 или +27 и вентилятор в ручной режим, то летом будет холодить до упора, а зимой греть на полную.
  20. Роман71
    17 авг 2013
    Не до конца понял если честно.Температура была +10где то,климат был в ручном режиме,т.е сам установил температуру,скорость вентилятора и поток воздуха (кондей был отключен естественно)
