Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. lnv
    Термостат смотреть.
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2016 ---
    Прокладки точно все поставил, когда устанавливал ресивер?
  2. shadow
    shadow Только зашел
    24 май 2015
    Максим
    Это я понимаю, с температурой вроде все ясно.. Больше интересует вопрос неровных оборотов ХХ.
  3. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Программирование крайних положений дроссельной заслонки
    После замены ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом необходимо включить зажигание и подождать 30 секунд для регистрации данных о крайних положениях, соответствующих максимальному и минимальному углу открытия в памяти ЭБУ.
    Попробуй так, может что выйдет.
  4. sergei2007race
    sergei2007race Только зашел
    1 авг 2016
    Всем спасибо, причина была в вакуумном шланге, не подключил на место
  5. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Всем доброго времени! Вчера при заводке авто выросли обороты холостого хода - 1300-1700. Прогрел двигатель, проехался на разных режимах, обороты двигателя на ХХ не стабильны, то 1500, то в норме. Промыл дроссель, адаптировал как на форуме написано, не помогло. Установлено ГБО, разницы нет, что на бензине, что на газу.
    С чего начинать, где искать причину данного трабола? Может кто сталкивался?
  6. Evgen804
    Подсос воздух где то! Кольца впускного коллектор, форсунок! Может еще где, что там к газу прилагается!
    Игорь 26rus нравится это.
  7. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Спасибо, будем искать
  8. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Добрый день недавно стал замечать такую вещь: заведешься ХХ обороты держаться где то 1600-1700, раньше были 1100, потом по мере прогрева падали до 900, когда прогрета, как у всех 700, так вот сейчас 1600 и по мере прогрева на ХХ не падают, плюнешь поедешь, потом нормально, опускаются на прогретой до положенных 700, такая проблема не всегда, бывает заведешься , как обычно 1100, прогрелась, упали, поехали? Буду благодарен за советы, куда копать? (да кстати, пирен никакую ошибку не показывает)
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    заслонку мыть
  10. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Я опять с той же проблемой, высокие обороты после завода 1600-1700, заслонку на днях помыл проблема не ушла, бывает остановишся на светофоре обороты повышенные, потом секунд через 5 могут до нормы упасть, в начале лета переуплотнял ресивер, поменял резинки все и сапуна тоже, когда дроссель мыл на днях решил проверить эти резинки, ибо где то писали, что подсос может быть, так вот когда ресивер снял , то увидел что резинки кое где провалились стали почти вровень с корпусом ресивера, я посадочное место (металл, к которому резинки прижимаются) помазал герметиком, проблема не ушла, но все же склоняюсь, что все таки в этом проблема, может слой герметика тонкий и не устраняет данную проблему, на прогретой машине обороты вроде нормальные, кто что думает, правильно я копаю или еще что может быть? Спасибо!
    Кстати брал прокладки ресивера FranceCar FCR220824 (говно не берите), заказал сейчас на Емемксе Rosteco 20763 читал за них хорошие отзывы и цена приемлемая, все таки склоняюсь, что причина в них
  11. Evgen804
    Еще есть на форсунках резинки и они толще ВАЗовских, не совсем подходят! Вопрос в другом - если бы сосало воздух - обороты постоянно были бы завышенными! На дымогенератор бы съездить или самому типа что нибудь сворганить - вопросы бы отпали!
    Это все без климата происходит?
    Пещерик нравится это.
  12. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У вас подсос 99,9 %. Мож луче на сервис обратиться?
  13. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Если руки растут нормально, есть опыт ковыряния успешного, есть желание, то сервис может подождать.
  14. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Без климата, данная проблема появилась месяца через два после замены резинок на ресивере, форсунки не трогал, склоняюсь к ресиверу, новые прокладки заказал, отпишусь потом
    У нас сервисы работают по принципу содрать побольше денег и не факт что сдеалают, я бы сюда не писал, если бы все время по сервисам мотался
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2019 ---
    Кстати на будущее, какие резинки походят кроме оригинала, может какие то Ростеко есть (на заводе на Ларгусы вроде резинки этой фирмы ставят) или еще какие?
  15. Evgen804
    Я себе брал вот такие 8200275057 - под коллектор и по совету Коли @lnv - 1287010704 Bosch на форсунки (в комплекте 3 шт.) значит надо 3 комплекта и 1 останется в запас!
  16. dimboo
    RZ005 -программирование крайних положений ДЗ делали?
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Может клапан адсорбера чудит? Попробовать заглушить его и посмотреть.
  18. dimboo
    вряд ли. Попробуйте скинуть гофру с дросселя и заткнуть его рукой. заглохнет, нет?
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Тоже на него подумал. Иногда он может подвисать в открытом положении...
  20. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Надо может оригинальные прокладки поставить? :pardon: их до следующей разборки хватает
