  1. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
  2. MANDRAGORA
  3. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Залил 5в30, на гарячую на хх давление упало 0,5-0,4.
  4. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Заменю корпус термостата, если не поможет, буду вскрывать поддон на осмотр насоса и шатунных вкладышей.
    Подскажите, при снятии поддона прокладку обязательно менять или промазать герметиком старую?
  5. Mike10
    Обязательно, и лучше всего на оригинальную. Она не так дорого стоит. Герметик там не работает, хотя в определенные места (по углам) его нужно немного мазануть.
    sasha2212 нравится это.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не мажте старую прокладку герметиком ,лучше замените ,и время и деньги сэкономите ,а герметиком только 4 угла мазнуть и все !
  7. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ок, Спасибо все понял.
  8. dimboo
    А на 4000 об? Манометр тот же?
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    интересно сальник фазера не сопливит?
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    На оборотах не посмотрел, мне хватило холостого. Заменю корпус термостат посмотрю. Жду прокладку.
  11. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    И ещё у меня обороты хх на прогретой 704, смотрел пуреном, считаю что для бензинки это маловато, хочу сделать 800. Я так понял это только перепрошивка. Мозги s3000. Хочу купить шнур чтобы считать и залить калибровки. Только вот нужен спец чтобы подправил эти калибровки на 800 оборотов. Может у нас есть такие?
  12. dimboo
    Коле @lnv стучитесь!
  13. Mike10
    Зачем вам это? Бензин в баке лишний? На путевых современных авто наоборот систему старт-стоп делают чтобы она глохла на каждом светофоре и не жгла горючку, не портила экологию.
  14. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Надоело мне на таких оборотах слушать шуршание демпферных пружин диска сцепления.
  15. Mike10
    Может лучше сцепление поменять?
  16. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    lnv нравится это.
  17. dimboo
    первый раз о таком слышу. :scratch_one-s_head:
  18. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
  19. Mike10
    Повеселила эта отписка. У меня этот запрограммированный люфт люфтил-люфтил в родном диске Валео до тех пор пока пружина не вывалилась из диска и не заклинила ведомый диск, хотя накладки еще могли ходить и ходить. С тех пор Валео больше не ставлю.
  20. dimboo
    а было
    я валео поменял на 110 и не слышал ни каких звуков от него. Сейчас лук стоит(до него 40 ткм крафт) и "шарики" в движке катаются постоянно. Но вот сдается мне это к сцеплению ни коим боком не относится.
