Глюк поворотников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем alex230101, 31 авг 2018.
  1. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Доброго времени суток. На днях произошла странная такая ситуация. При включении поворотника направо звук включенного повтороника учащался. Но подумал какая то лампочка перегорела (такой же звук слышится именно когда перегорают лампочки). Стал дальше копать, следить при каких ситуациях появляется данный дефект. Оказывается, при зажатии педали тормоза поворотник (именно только направо, при повороте налево проблем ни каких нет) начинается мигать чаще. Все лампочки горят, только мигают с бешеной скоростью. Отпускаю тормоз и все становится нормально. Что за баг такой, как его решить?)
  3. Evgen804
    В правом стопаре надо контакты почистить (разъем-плата) - особенно массу, хорошо чистится пинцетом с ребрышками на лапках!!! А вообще тут где то уже об этом было, ну в принципе то я все уже сказал что сделать!
    is012 и alex230101 нравится это.
  4. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    спасибо, завтра попробую
  5. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня аналогичная проблема. Вам получилось ее решить?
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Это стандартная ситуация на Мегане. В заднем фонаре подгорает "масса". Зачистить и подправить контакты в разъеме для лучшего соединения.
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня сарай, подчистка и подправка контактов не дала результатов, мальчишки электрики припаяли проводок к дорожке массы на плате, прицепил его к болту на кузове рядом с фонарем, все отлично теперь
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На одном фонаре у меня аналогично, добавлял провод на массу. На другом хватило зачистки.
  9. KiewMeg
    KiewMeg Только зашел
    29 авг 2019
    KiewMeg
    Доброе утро, коллеги!
    Столкнулся с такой проблемой не работает лампочка заднего левого поворота.
    Передние работают.
    При включение начинает учащенное работать реле.
    Думал банально перегорела лампа.
    Заменил - оказывается нет. Все равно не работает.
    Что это может быть?!
    А плюс то на неё подходит? Светомузыки на фонаре нет?
  11. KiewMeg
    29 авг 2019
    KiewMeg
    Простите, что значит светомузыки?
  12. MANDRAGORA
    Это когда одновременно включены габариты, повороты, стопсигналы - а в фонаре они не горят нормально, а начинается в пол накала мигать габарит-стоп-поворот
  13. Mike10
    Проверьте новую лампу подключив ее напрямую к АКБ (может брак попался). Потом проверьте наличие напряжения в патроне лампы. Если его нет - ищите обрыв проводки. "Светомузыки", как я понял у вас нет, если Вы не знаете что это - значит просто оборван положительный провод.
  14. KiewMeg
    29 авг 2019
    KiewMeg
    Спасибо за советы!
    Померили - нет питания.
    Надо искать где обрыв. :(
    Задача я так понимаю не совсем тривиальная...
  15. Mike10
    Подскажу. Снимите водительское сиденье. Задерите ковролин и поднимите шумку. Под ней два больших разъема на полу. Из одного из них пучок проводов идет как раз назад к фонарям. На схеме зад. лев. фонарь - 173, разъем R2, прозваниваете оранжевый провод. (схема для седана 2-й фазы)
    Если у вас попадала вода под ковролин - то велика вероятность что прямо возле разъема и найдете место где этот провод перегнил. Если не найдете - то прослеживайте его путь в багажник и ищите там обрыв. А можно просто кинуть новый. Еще проверьте контакты в разъемах, возможно они окислены.
    KiewMeg нравится это.
