Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    Гуглю авиты. Там три основных номера фигурируют на бублик, но пишут мол на разные коробки идёт. БУ бублик от 2000. вроде Андрей кидал как то каталог на запчасти по коробасу, но найти не могу...
    Я вот решил таки на бублик заморочиться, купить/одолжить под восстановление и махнуть всё разом
  2. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Это каталог Эмекса был ? https://emex.ru/catalogs/original/?screen=groups&vin=VF1LM1BOE36089904&vehicleid=1334&ssd=$*KwFWYnN-ES84Uh49MApfQA4aOj0jU1RVUkNQXSRUHA4BCxcDUldKNgoNFyQoUFNDXUscJVIdCgoSEn0CHFdRHBMFFwcOSXNiVlYcFQ0LIjZ7AmMpVCBTIVZUUAUKFlRRAAAAAIwRUzw$&brandid=RENAULT201801&category=75598
    Помнишь, что бублик на маховик через проставку ставится для центрирования :wink3: Быстро выточить сможешь?
  3. Escadra
    Да это пусть уже сервисмены делают. Хотя за 8000 может и стоит заморочиться, тока чертёж нужен
    по твоей ссылке 4-й номер выдаётся:dash1:
  4. djuzzeppe
    Выше уже был один с вибрацией :wink3:
    Там-то два размера нужно и станок под рукой, либо померить на разборке и выточить. Или Захара просить померить оригинальную приспособу.
  5. Escadra
    Помню, ага... Поэтому и хочу сервисменам отдать предварительно на ремонт бублик, а потом уже машину привезти на замену. Реносиб говорит что уже штук 20 сменили и проблем не было, поэтому и думаю, что бублики им делают норм и сами меняют не криво
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2019 ---
    Ворон отчёт написал о замене клапанов. Респект ему!!!:drinks:
    https://www.drive2.ru/l/487955839777243805/
  6. djuzzeppe
    Видел, тока у него опять геарбокс :cray:
  7. Escadra
    Тоже либо ссытся либо датчик...
  8. djuzzeppe
    Либо уплотнения внутри коробки. Уже писал, что на AL4 часто еще и кольца тефлоновые меняют, а на DP0 не встречал, странно это :scratch_one-s_head:
  9. Escadra
    Ну может РSAшники экономят на них?:pardon:
    А коробку геморно снимать? приводы, передний подрамник, стартер, что еще? Нюансы? что то не нашёл подробных очётов о снятии...
  10. djuzzeppe
    Ну как-то узел весом в 70кг.(в техноте написано) не так просто снять :pardon:Проще вместе с двигателем снять и потом открутить.
  11. Escadra
    Да не на много она тяжелее чем у 41-го. Вот места там у него было больше.
    При снятии будет так?
      Размер файла:
      98,6 КБ
      Просмотров:
      6
  12. djuzzeppe
    Наверно, я ее не снимал пока :pardon: Если верить техноте, то ведущий диск еще прикручен к бублику.
  13. Escadra
    А она у темя есть? Можешь скинуть?
  14. djuzzeppe
  15. Escadra
  16. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Да, есть бублик. И коробас валяется. Но в каком они состоянии, кто знает... Несколько раз был перегрев, а это около 140 градусов, то есть всем резинкам писец. Пробуксовки- пакеты фрикционов горелые. Посторонние звуки из коробки. С первой на вторую переключалась только в ручном режиме. Оно вам надо? Лучше я я ее на металл сдам... Да и пересыл обойдется в копеечку. Не проще ли бублик по месту под ремонт купить?
  17. djuzzeppe
    По цене метлома имеет смысл и такую взять.
    Ещё скажы индекс Dp2 что тебе поставили? Они уже тоже попадаются и найти с гарантированным меньшим пробегом реальней чем Dp0.
  18. Escadra
    Укатил Андрей на юг.
    Я тут пока гуглил, коробас от 30, ремонт бублика от 6 тыщ, бушный бублик от 2, работа снять/поставить 8. Я уже вполне созрел менять сам, по отчётам ПСАшников там не так уж и сложно, главное отцентровать муфту и бублик, ну и сам бублик чтобы норм сделали.
  19. djuzzeppe
    Да оно все не сложно, по чьим то отчетам, да еще, и в сервисе, и чужими руками :wink3: А я как в прошлые выходные рычаги менял на коленке, так да ну его нафиг. Без гаража с ямой, очень все неудобно и в разы дольше получается.
  20. Escadra
    Так у меня и гараж и яма и полторы пары прямых рук имеются:wink3: инструмент всякий (некоторые сервисы позавидуют) и как выяснилось и доступ практически круглосуточно к токарному (наточат мне пол метра втулок на рейку:beach:).
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2019 ---
    Вот сам и хочу менять, чтобы рейку перебрать, сальник на КВ заменить и поддон проварить.
