Замена пыльника заднего тормозного диска
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем MANDRAGORA, 2 сен 2019.
    Что то не нашел на форуме.
    Ребята, кто менял задние пыльники, там обычным бытовым пистолетом можно стальную заклепку вытянуть?
    типа такого
    или нужен силовой
  3. Escadra
    Володя, я таким ананизмом как в ссылке уже лет 20 не занимаюсь :pardon:
    Высверлить и поставить на заклепки проще и надежней, это даже во дворе сделать можно, а приваривать :scratch_one-s_head:
    у меня 11 лет отслужил, а на сварке думаю года через 4 отвалится, а если по грунтовке гонять, то и :don-t_mention: раньше.
    Я просто размера заклепки не знаю.
  5. Escadra
    А чем идея с саморезом плоха? я просто еще не разу там не ковырялся
  6. Mike10
    Я на передке вместо заклепок поставил болты М6 с гайками.
    Там толщина цапфы примерно 10мм, диаметр отверстия примерно 4.5-5 мм, как бы саморез туда проблематично вкрутить, резать резьбу и на болт - не то это место где снимать-ставить придется, проще на заклепку :don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2019 ---
    Сзади 2 крепления не сквозные, цапфа приварена к балке
  8. Escadra
    Скиньте потом фотки. Я бы клепать точно не стал, боюсь что не плотно будет и вибрация от этого...
    Да ну, вытяжная заклепка она плотно стягивает
    :wink3: у вас же 13 лет на заклепках стоит
  10. Escadra
    Тоже верно
  11. Mike10
    Если сзади заклепки такие же как спереди, то они порядка 6 мм в диаметре. Бытовой заклепочник вряд ли возьмет, если только алюминиевые заклепки брать и то придется попотеть.
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    При замене щитка заднего диска остатки заклёпок высверлил,нарезал резьбу М6 и болтиками привернул щиток.
  13. Evgen804
    Я таким делал, сначала одну сторону и через год другую, только я там еще пластинки вырезал и приклепывал пластинку к пыльнику и к цапфе, всего три заклепки - две коротких, одна длинная!
    Типа вот так
    У меня так же сверху сгнило, но и 2 остальные заклепки уже наподходе были, ржавенность сильная, я отломал и новый поставлю
  15. Evgen804
    У меня только верх! Пока!
  16. MANDRAGORA
    А заклепку наверно ставили люминевую? Размер не помните?
  17. Evgen804
    Да, алюминиевую, вот размер могу только завтра посмотреть - пластина/цапфа только длинная а пластина пыльник короткие!
  18. MANDRAGORA
    Я не хочу люминий ставить, боюсь по нашему рассолу она долго непростоит, длина заклепки наверно мм20, а диаметр подскажите.
  19. Evgen804
    https://www.drive2.ru/l/3071176/
    О, спасибо за размер, родные то конечно не буду брать.
    А длинну угадал точно :smile3:
    У меня вон какая ржавенность
  21. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    на европейках похоже этих пыльников не впереди не сзади нет
