Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    я не шаман.
    Но из увиденного не вижу причин его выкидывать! По моему он адекватно реагирует на кислород.
  2. dimboo
    Что с другими параметрами? впуск, коррекции?
  3. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Есть другие данные, а вот по коррекции я забыл сделать скрин, было там что-то такое, но я не обратил внимание Screenshot_20190902-101847.png Screenshot_20190902-102140.png
  4. dimboo
    фазорегулирование есть?
  5. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Ну что, остаётся заменить форсунки, свечи,
    Фазорегулятор стоит новый, старый стучал при холодном запуске, однако не пойму почему сканер не выдаёт инфу по нему. Может его нужно проверять при движении?
  6. dimboo
    на ХХ он не работает. Нужно на прогретом движке добавить оборотов и понаблюдать за тремя нижними показаниями. или скрин на оборотах сделать. 1000, 2000, 3000
  7. Escadra
    А сканер какой используется то?
  8. dimboo
    таким макаром полдвижка можно поменять, пока что то изменится.:taunt:
  9. Mike10
    Меняют обычно "столбик", т.е. одно железо. Навесное, датчики, ЭБУ, прошивки - все остается родным.
  10. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Screenshot_20190902-141421.png вот что он выдал мне при движении
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2019 ---
    Один знакомый сказал, что иногда ДВС покупают с ЭБУ вместе
    версия 1.5 китайский elm 237
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    могу с большей долей вероятности сказать, что у Вас проблемы с выхлопом, а вот где конкретно забит глушитель, кат покажет вскрытие. Конечно если вторая лямда не врет. Еще наверное нет приемистости, двигатель слабо развивает обороты особенно после 3 тыс...
  12. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Если я правильно понимаю,
  13. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А если не секрет, по каким параметрам это стало понятно?
    Фазер работает у вас!
  14. gorge
    Так я и писал,что нужно просто обжать или в клемник и термоусадку с клеем...
  15. dimboo
    всё нормально тут.
  16. Mike10
    Это когда двигатель совсем другого типа и с родным эбу работать не будет. Там с большой долей вероятности нужно и проводку покупать и навесное и т.д. и т.п. , короче куча бабла нужна, а главный геморррой - с ГАИ начнутся проблемы.
    Более чем 10-летний Меган точно не стоит таких затрат.
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Если родной ЭБУ не поврежден- то его замена при замене двигателя это лишний и довольно большой геморрой. Никто его просто так, даже из-за того что он был в комплекте с движкой, менять не будет...
  18. Mike10
    Ну да, он же часто имеет связь с другими блоками автомобиля, в т.ч. по функциям защитной блокировки.
  19. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Я правильно понял, если есть данные со второго ДК, значит в ПТС от балды вписали Экологический класс 2?
  20. Escadra
    да, там не заморачивались :don-t_mention: у меня тоже евро-2 написано.
    Заполните профиль, так проще будет ответы давать, уточнений меньше будет
