  1. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Вот сейчас завел на холодную а показания нижнего такие же как и вчера вечером
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2019 ---
    Да ездил но фишка в том что я нижний менял так как он умерал у меня
  2. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    А когда умерал, была ошибка?
    То, что показывает это скорей всего опорное напряжение на нем.
  3. dimboo
    не скорей всего, а точно оно. Просто включить зажигание и на обоих ДК будет это напряжение.
  4. АлександрГео
    21 мар 2015
    А вот в процессе движения нижний работает
  5. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Ну так, это совсем другое дело))) Значит с датчиком у вас все в порядке. Просто нужен был его хороший прогрев, как и должно быть.
  6. АлександрГео
    21 мар 2015
    Но всё же хочу приехать завтра что бы по нормальному сняли каток и поставить пламя гаситель
  7. dimboo
    Я может не проснулся ещё....но нифига не понимаю. Как на прогретом двигателе без катализатора нижний ДК показывает "прямую"?
    он должен ту же пилу давать, что и верхний. Это раз!
    второе: мне кажется, мы теряем время с этими ДК, тем более рассматривая их в ПиРене. Кривая от Торка ну хоть как то помогла бы понять работу ДК. А тут...ну цифры, ну меняются...что то работает и показывает. :pardon:
    да и как связать ДК с температурой и отказом фазика?
  8. lnv
    В пирене тоже логи можно снимать, только строить графики придется в ... экселе.
  9. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну вы тут и расписали :scratch_one-s_head:Почему автор до сих пор не протестировал тачан без кондея для меня загадка.Или протестировал и я что то пропустил?Если без кондея все нормально,то можно сразу отбрасывать варианты с фазиками,вытрухнутыми катализаторами и лямбдами.
  10. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Те показания были когда он ещё был не активен. На последнем скрин показания 312,32 и не понятно как меняются. А по сути да, не имеет отношение к проблеме.
  11. dimboo
    так он и с кондеем неделями катался без проблем! Косяк несистемный(по крайней мере пока логику появления не нашли) и что? ему всё лето в +30 в тени без кондея ездить в ожидании?
  12. АлександрГео
    21 мар 2015
    Трабл выскакивает и с кондеем и без разницы нет, но вот странность ещё в том что если на улице ниже 28 то вообще нет ни каких проблем
    В процессе движения меняются примерно одинаково что верхний что нижний
  13. dimboo
    слабая версия. :pardon:
    Что ж тогда эти
    не каждую поездку происходят? допустим даже недостаточное охлаждение (забит радиатор, старая жижа и т.п,) но где система в этом случае? компрессор ведь постоянно щелкает и вентилятор на пропалую(скорей всего) фигачит! :scratch_one-s_head:
  14. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Дмитрий уже сказал,что без ката так и должно быть.
  15. dimboo
    ну блин, хочешь сказать мы в этом году не доберёмся до развязки?:dirol:
    как вариант перегрев под капотом и ЭБУ даёт сбой.
  16. Escadra
    Свечи менял?
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Вчера об этом говорил, но чтоб точно узнать выявить, что это электронный глюк, надо температуру фактическую замерить замерить после толчка.
  18. АлександрГео
    21 мар 2015
    Менял примерно 1000 км назад или меньше
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    Наверное все же пойду по пути наименьшего сопротивления и начну с катка так как все равно планировал это сделать
  20. dimboo
    ну тогда до встречи в этой теме будущим летом!:drinks:
