  1. dimboo
    После толчка PR058 "Воздух во впуске" тоже начал расти. и что то мне подсказывает, что это от нагрева движка.
    Есть, конечно, вероятность что оба датчика от глюка ЭБУ зависят, они в блоке рядом в одной "колодке", но это маловероятно.:scratch_one-s_head:
    100% даст проверка температуры.
  2. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Значит ждём толчка и мерием?
  3. dimboo
    есть другие варианты?
  4. АлександрГео
    21 мар 2015
    Нет наверное я не знаю что уже делать
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Дим, а с какой минуты? И максимум температуры во впуске небольшой, 54 градуса вроде. У меня и выше было.
  6. dimboo
    на 4:59 происходит толчок(это видно по оборотам) + отключение фазика. t при этом 36 и 84.
    дальше начинается рост (буквально через минуту) в движке и потихоньку воздух греется. в итоге при 116 воздух 52.
    ладно бы это было на ХХ или в пробке. Но видно ж что он едет.
    Кстати, а как ехал, Саня?
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2019 ---
    дай бог что бы я ошибался... иначе я пока не вижу причин (кроме электроники) для таких выкрутасов. И уж тем более не знаю что делать!:pardon:
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ехал в городском режиме трафик был слабый
    Мне интересен толчок. Ну датчик завис, ну фазик заклинил, ну вентилятор остановился - толчек то от чего, толкает то что мотор-машину
  9. dimboo
    На видео резкое падение оборотов (4:58) кааак раз совпадает с толчком(по словам Саши) и отключением фазорегулирования.
    вот до
    и момент отключения
  10. Escadra
    Я тут вспомнил как в 2005 стоял на трассе на 41-м... Машина ехала и как начала рывками дергаться... Постоял, завёл, пару км и снова так... Оказалось в баке конденсат не давал бензину идти...
    Я к чему, а залей на пол бака 0,5 ацетона. Хуже не станет и мысль о забитой магистрали исключим
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ок залью нет проблем
  12. lnv
    Не смущает такой нехилый сброс оборотов за такое малое время?
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вот как раз в этот сброс и происходит толчок
  14. lnv
    Это понятно, не понятно как могут так обороты быстро снизится, если авто конечно на скорости.
  15. dimboo
    нуу, тут интервал почти 2 сек.
  16. dimboo
    Коля, есть мысли? тут даже фантастические теории рассматриваются...ну более менее близкие к возможным:crazy:
    типа моментного клина помпы..:blush2::taunt:
  17. АлександрГео
    21 мар 2015
    Вызвал Шамана,Батюшку,Равнина и Мулу что бы колдовали
  18. Mike10
    Если на нейтрали просто бросить газ - обороты и упадут примерно с такой скоростью.
    Мне непонятно по какой причине отключается фазорегулирование и почему отключается насовсем. Температура в этот момент близка к норме. Видимо возникает какая-то ошибка в этот момент по клапану фазика, либо датчику р/в и ЭБУ переходит в резервный режим без фазорегулирования.
  19. dimboo
    да не видимо, так и есть. 080 и 119
    И скорей всего сначала по ДПРВ. Только вот почему!??? до этого со сменой фаз всё в порядке, адекватные показания и практически синхронная смена угла. При это потом начинается рост t. Только не понятно фактической или "электронной"
  20. lnv
    Так я и говорю, если НЕ на нейтрали, то значит что-то с трансмиссией.
