  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А вот еще, какая у нас нормальная температура двигателя?
  2. Mike10
    Разве что полный клин трансмиссии :smile3:
  3. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Нет не на нейтральной
  4. lnv
    Хз, сцепление?
  5. Escadra
    в теме про термостат вроде тёрли
  6. dimboo
    в идеале прогретый 90
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2019 ---
    а DF119 тут причем?
    Дима ковырятся по сообщениям не хочется, у него механика или автомат?
  8. dimboo
    нууу, Саша ведь здесь...его можно спросить:taunt:
    Механика
    Кстати, @АлександрГео Саша, поправь подпись. А то не понять что у тебя в ней.
  9. АлександрГео
    21 мар 2015
    Исправлю,и сейчас мотаюсь по городу с кондеем и был толчок но ошибка сразу ушла в заполмненные
  10. djuzzeppe
    А 115 много?
  11. Escadra
    очень... по сути у тебя уже пробка на расширителе во всю должна парить
  12. MANDRAGORA
    Ну это уже жара, пробка и радиатор нечищенный
    :pardon: не было
  13. djuzzeppe
    Точно не помню, 115 или 110. Но это на улице +42, с включенным кондеем, 4 человека на борту и по садам немного поползать пришлось. Еще остановился, смотрю вентилятор включился и молотит долго, я и глянул ELMкой, температура двигателя наверно все таки 110 была, масло в АКПП 99(это точно помню). Я еще завел двигатель чтоб помпа ОЖ погоняла и температура падать начала.
    К стати ошибок по фазорегулированию не было.
    Радиаторы мыл в прошлом году с разбором, сильно не должны забиться. А с пробкой что может быть?
  14. АлександрГео
    21 мар 2015
    И перегрева замеченно не было
  15. Escadra
    В пробке стоит клапан, если давление повысится, он его сбросит. Ну а если у тебя такого не было и саться не начал после 110, то всё отработало штатно. Да и при увеличении давления, температура кипения тоже увеличивается. То есть если бы клапан не держал, то закипел бы двигатель
  16. MANDRAGORA
    Вентилятор включается как кондей включаешь, т.е. получается всегда.
    Пробка - я имел ввиду пробка на дороге
  17. djuzzeppe
    Да и холостые сразу поднимаются.
    Понятно. Я думал с пробкой расширительного бачка что-то, а то смотрю их иногда народ меняет.
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Фантастические теории::superman2:
    1. Проворот крыльчатки на помпе. На холодную не поворачивается, а на горячую прослабляется и толчек при выключении фазика как бы срывает крыльчатку в проворот.:mda:
    2. Вентилятор может в обратную сторону крутит? Но тогда перегрев на определённой скорости случается когда потоки в "клинч" входят.:hunter:
  19. Mike10
    Добавлю фантастики - барабашка в двигателе завелся и хулиганит: захочет - температуру поднимет, захочет - фазик выключит.:smile3:
  20. АлександрГео
    21 мар 2015
    Фентази продолжается теперь ни толчка ни роста t а только появление ошибки в мозгах ,на улице прохладно +25
