Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. dimboo
    Как я понимаю этот процесс, по простому:
    параметр СЦО показывает на сколько смещается(открывается) клапан. При этом ЭБУ по картам "прикидывает" какое должно быть заданное смещение р/вала. И отслеживает его через ДПРВ. Если заданное смещение не выполняется, эбу ещё открывает клапан. Если СЦО подходит к максимуму, а заданное смещение всё ещё не выполнено это значит(по моему) что:
    либо исполняющий механизм(фазик) не исправен, либо с клапаном что то не то, либо не достаточно давления на исполнение сдвига, либо ДПРВ даёт сбой(но это 0.1% вероятности). обычно он просто по цепи ошибается и до регулировки выдаст ошибку.
    И если заданное и исполненное смещение совпадают, то тут ДПРВ не причем.
  2. Mike10
    Вчера играясь со шлейфом заметил в Пирене ошибку по датчику р/в df119 2.def (если память не изменяет) - в описании что-то типа того что измеренное датчиком положение р/вала лежит вне допустимых пределов. Ошибка была в запомненных. Стер, больше не появилась. Что это могло быть?
  3. demontik8484
    Ерунда это, не обращай внимания, даже на идеально работающем моторе может выскакивать такая ошибка. Я раз в месяц подключаю клип к машине, а сейчас елм, пол года нет ошибки, потом выскочит, сотру, опять ее пол года нет.... Все это происходит из за фазика, просто однажды он подвернулся чуть больше/ меньше положенного параметра и выскочила ошибка, сразу переходит в памят и владельца не тревожит.
  4. Mike10
    Да больно часто она стала выскакивать, и в паре с ней еще DF080 2.def. (что-то типа неисправность управления фазорегулятором).
    Обе каждый раз в запомненных. Вчера поставил запасной ДПРВ, проехал сегодня километров 60, пока ошибок нет. Может это и датчик дурил.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    проверяйте фишки, если железка устала(большой зазор, возм подгибание поможет), то сразу слабый контакт вот и ошибки спонтанные...
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Новичок
    23 июн 2012
    Ставрополь
    Хочу внести и свои пять копеек. Тоже в последнее время стал замечать,
    что звук мотора чуть более громкий и нет той мягкости раскрутки движка. До 4 тыс. ну а дальше долго как то раскручивался. (пробег 306 тыс. км.) Прочитав данную ветку, решил проверить свой ДПРВ. Снял, прозвонил тестером, все Ок! Хотел обратно ставить. Думал дело в этом датчике, аж немного расстроился. Потом вспомнил, как кто то говорил, что только проверка дает 100% результат. Нашел проводки с тонкими разъёмами, одел на все 3 контакта. На левый -, на правый + 12в, чёрный конец тестера на -, а красный конец тестера к среднему контакту. Показания тестера 12в. Далее подношу стальную пластину к донышку цилиндрика датчика, а показания вольтметра не меняются вообще, хотя в этот момент должны показывать менее 5в, а убрав пластину должен показать опять 12в. Так вот к чему я это всё: при такой неисправности ДПРВ комп ошибок никаких не показывал и сколько ДПРВ уже такой не ясно. Поставив новый датчик Era 550046 (т. к. был в наличии в магазине) за 780р. машина приобрела опять мягкость работы движка, легкость раскрутки до 5-5,5 тыс. и езда на холостых оборотах даже на 3 передаче вообще без рывков. Кстати, в коробке лежал именно датчик Era, а не Valeo, как тут писали. Ну вот собственно и всё. Может кому пригодится.
  7. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Кирдыкнулся по ходу мой Францкар....Поменял оставшиеся(старые катушки) 2 катушки на Беру.Завел все норм...Но теперь второе утро жесть.Нажимаешь старт и движок заводится с диким троением и звоном на пару секунд.Первый оборот как бы с затруднением.Аккум полностью заряжен.Потом все норм в течение дня.Хотя до этого на Луке полный бак залил.Мож от бенза...
  8. zahar100
    14 мар 2010
    сделайте запись
  9. Axedem
    Axedem Только зашел
    7 сен 2019
    AndyAxe
    Добрый вечер, надеюсь на вашу помощь, сам уже не знаю где копать.
    Дано:
    Меган 2 2003 год
    Очень плохо разгоняется, иногда глохнет, при кик даун жутко тупит.
    Была ошибка DF119 - 2DEF. Неверные показания датчика распредвала - Показания действительно приходили 3-4 вольт
    Достал датчик, это оказался датчик с ваз 2114 8кл.
    Заказал не дорогой датчик 500р, пришел, поставил, ошибка перешла в 1DEF
    Проверил тестером, сопротивления нет, решил что он оказался дохлый.
    Купил Валео в местном магазине, сразу проверил тестером, все ок, сопративления как по технотам
    Установил, ошибка таже 1DEF.
    При запуске двигателя первые 2 секунды показания вроде как доходят, отслеживаю в pyren, затем фиксируются на нуле.
    После каждой смены датчика сбрасывал ошибки.
    Куда дальше копать? И почему ошибка 1DEF указывает на "Событие зубца распредвала" ?
    Может ли быть что причина в перескоке ремня грм?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    тут многие ездят с такой ошибкой, с ней надо разбиратся отдельно а вот сильно тупить из - за этого, думаю, не должна - проблемма скорее всего где то глубже.
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2019 ---
    вот технота по вашей ошибке
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      11
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Пока все норм.Утром попробую
  12. Axedem
    Axedem Только зашел
    7 сен 2019
    AndyAxe
    Блок схема приводит меня к "Версия ПО/Vdiag автомобиля: ПО A7 Vdiag 44 или ПО A7 Vdiag 48"
    Да -> Перепрограммирование ЭБУ впрыска
    Что это за перепрограммирование? Как его сделать?
  13. Axedem
    Axedem Только зашел
    7 сен 2019
    AndyAxe
    Также заметил, после сброса ошибки, двигатель заводится легко и работает очень ровно и тихо первые 6-7 секунд, потом падает в резервный режим и его начинает трести, работает громче, вибрация по кузову. В резервном режиме заводится очень тяжко.
    Когда покупал новый датчик, рассказал историю продавцу, он предположил что возможно нужно обновить прошивку, мол эта адаптированна под вазовский датчик (я скептически к этому отнесся), возможно ли это?
  14. lnv
    Бред.
  15. zahar100
    14 мар 2010
    или к официалам и или к тому у кого есть клип и эта прошивка.
  16. Axedem
    Axedem Только зашел
    7 сен 2019
    AndyAxe
    Да, связался с оф дилером. Сказали таким не занимаются
    BlackMike нравится это.
  17. lnv
    Капец, ну и дилеры.
  18. Axedem
    Axedem Только зашел
    7 сен 2019
    AndyAxe
    Еще интересно, на входном разьеме датчика 3 контакта:
    1 - Масса
    2 - Сигнал
    3 - +VCC
    Нормально ли, что на сигнальный контакт подается напряжение? На 3 контакт 13.8V на 2 в районе 12.5
  19. Axedem
    Axedem Только зашел
    7 сен 2019
    AndyAxe
    Вскрыл проводку, оказалось в одном месте была скрутка и зелёный с оранжевым провода были заменены местами. Востанавливаю проводку, сбрасываю ошибки. Очень сильно изменилось поведения автомобиля...
    Динамика стала равномерная, тянет с любых оборотов. Пропали жуткие вибрации, двигатель стал работать очень тихо и ровно. Если раньше для ускорения приходилось сбрасывать передачу, то сейчас тянет даже на 4той. Раньше на 4 как на педаль не дави, реакции почти никакой не было.
  20. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2019 ---
    В такой теме хотса сказать-какой же 3.14дарас бывший владелец.
    pashabarca нравится это.
