  1. Mike10
    Это не хрень, а дроссельная трубка. Без нее кондей холодить не будет.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Там не сетка ,(фильтр ) это дросель !
    --- Сообщение объединено, 11 сен 2019 ---
    Михаил ,на чего там накручивать то ,у меня там вообще не чего нет ,на лонжироне .за исключением какого то штырька ,по форме напоминающего саморез или шуруп!
  3. Mike10
    Вот мегановский лонжерон:
    Болты вкручены в эти отверстия с той стороны:
    С обратной стороны (на данном фото с этой стороны) на них можно гайку накрутить.
    Трубка проходит как раз над этими отверстиями и очень удобно ее тут закрепить хомутом.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Да, там штырек с резьбой как у самореза, под вот такую гайку https://niva-lada4x4.ru/skoba---gajka-pod-samorez-d49mm-plastik-france.html
    У нас холодильщики за снять поставить бампер берут больше чем за заварить трубку и заправить... Выгоднее самому его скинуть.
    А у вас гайки не было что ли. Там пластиковая гайка стоит под ключик на 10, а к лонжерону приварен "саморез"
    Ну если этот фильтр-сетку
    называть дросселем, хай будет дроссель
    главное, что бы потом всегда правильно называть детали, так, как они и должны называться, а не яйца, сайлеты, растяжки, стабы и т.д.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Фильтр сетка это в нагрузку, главная деталь внутри- дирдочка определённого калибра, в ней то весь смысл этой штуки и заключен...
  8. dimboo
    Я поэтому и написал
  10. Mike10
    Интересно зачем они его тут назвали регулируемым, если он вообще никак не регулируется и даже добраться до него нельзя не раскурочив трубку.
    gorge нравится это.
  11. dimboo
    это просто косяк переводчика. просто регулирующий он.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот такой гайки у меня и нет ( и наити не мог
    нету ,ходил в магаз, хотел заказать ,дак они заказали не поими что ,больше не заказывал , если есть артикул будет хорошо
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это дроселирующий узел ,через него дроселирует газ(фреон) переходя из жидкого состояния в газообразное ,а через это отверстие как раз и происходит дросселирование , не будет если этого то газ будет просто перетекать и тогда система ,просто не будет работать !
  14. Mike10
    Закрепи к болтам, показанным выше и не морочь себе голову этой гайкой.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а ведь действительно , я что то и не предал значения что можно было прикрутить на эти болтики через хомутик
  16. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    В том и дело, что не было. Просто обжата хомутом, и хз как этот хомут разжать, не поддается.
    .Не понял,.вы трубку сняли или она на машине?
  18. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот фото моего хомута, никаких болтов я не видел поблизости.
    Трубка на машине еще. Я лишь слегка ослабил хомут и сразу все зашипело. Завтра планирую ее снять и везти на ремонт.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    гайка должна быть и она находиться не с наружи а в нутри ,выше трубки !
    :smile3: гайка изнутри крепит хомут к лонжерону
    её откручивать надо головкой и очень маленькой трещеткой, там места мало, шкив мешает
