Глюк открывания двери
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем elementik123, 29 авг 2019.
  1. Evgen804
    Попробуйте для начала с торца двери подразработать крутилкой, мож там закисло что от неиспользования!!!! Делов то не о чем!!!
  2. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спасибо, попробую! Но что-то у меня такое чувство, что это от кнопки запирания двереи. Проявилось через некоторое время после того, как я отключил автоматическое запирание двереи при достижении 10 км/ч
  3. suomi
    Со вчерашнего вечера появился глюк в машине. Подхожу, нажимаю на кнопку карты, открываются все двери, кроме водительской. Чтобы открыть водительскую надо нажать на кнопку два раза. Это случается по утрам и вечерам, т.е. после долгого простоя. Если через 5-10 мин., то все нормально. Что это может быть?
  4. gorge
    Интересный феномен...надо наблюдать...
  5. suomi
    По прошествии 10 дней картина такова. Из 10 дней 4 дня наблюдался глюк, который постепенно усугубляется. Однажды утром и с 5 нажатия кнопки дверь не открылась, пришлось открывать через пассажирскую. Думаю что-то с замком. Надо лезть, но обшивку снять это одно, а в механизм залезть:scratch_one-s_head: - надо гнать в ремонт.
  6. Mike10
    Проверьте для начала пучок проводки возле разъема на стойке двери,
  7. suomi
    С пучком визуально вроде все в порядке, но прозванивать надо. Сегодня или завтра поеду сдаваться в ремонт. Второй день свою дверь на ключ закрываю. С кнопки не закрывается.
    А если изнутри кнопкой заблокировать, снаружи открывается?
  9. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Снять разъём, возможно там всё зелёное :pardon:
  10. gorge
    Как-то игрался с кнопками штатного пульта...и ,оказалось,что водин момент водительская дверь закрыта, а задняя открыта...возможно ли такое с пульта?
    Вы осторожно там, штатный пульт на Мегане не только двери открывает, если нужную комбинацию набрать, можно и доиграться
  12. gorge
    :crazy:,но и багажник...
  13. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Внутри замка заедает система рычагов.Открой дверь ( в данном случае изнутри).Пощёлкай пультом: откр. закр.Если слышны щелчки, то можно прпредположить , что электрика впорядке.Дальше я защёлкнул собачку в состояние закрыть.Затем простучал место крепление замка деревянным бруском ( по винтам крепления).После потянул ручку, собачка открылась.Разбирать для смазки дверь было лень, пшикнул в рычажную систему силикона , выкрутив верхний винт крепления замка.Пока всё работает.
  14. suomi
    Свёз в ремонт. Проводка и разъем в отличном состоянии. На последнем издыхании был моторчик замка. На снятом замке работал не охотно и не всегда. Именно этот замок у меня постоянно замерзал зимой и я его щедро поливал силиконом. Заменили моторчик. Поставили от праворукого Мегана. Всё заработало. Сие удовольствие стоило 1500 рублей. Теперь этой суммы мне не хватает на дренажный колодец.:angry2: Хотел до морозов успеть закончить ливневую канализацию.
  15. gorge
    Зимой ливней нет...надо перезанять до получки...
