  1. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Подскажите, а пружины от обычного сценика или грант вы поставили?
  2. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    От обычного.
    Mikluxa нравится это.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ подскажите по задним амортизаторам,какие ставить? Спереди стоят Monroe E-4751
    И еще вопрос.При замене задних амортизаторов обязательно ли домкратить машину или нет?
    И еще вопрос. есть ли разница для плохих дорого и европейки?
  4. Evgen804
    Если с ямы будите делать то не обязательно домкратить, а так если, не знаю подлезете ли! Одному не удобно верхние болты вставлять!
    Для плохих дорог длиннее на 2-2,5 см так как пружина и толще и выше! Я ставлю оригинал и зад и перед всегда - выхаживают по 100 тыс. щитаю нормально, чего тут экономить то, да и цена не особо большая!
  5. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Господа, доброго дня. Со мной произошла такая ситуация, когда затягивал болты крепящие сверху амортизатор к кузову, один из болтов сорвал. Не знаю куда тянул так дурья моя башка. В итоге езжу только на двух затянутых болтах. Один просто наживлен. Чем чревата такая езда? У кого такое было и как лечили? Спасибо
  6. Escadra
    чревато обломом амортизатора и даже вылетом пружины (надо уметь правда). Когда у меня сайлет верхний обломился, машина знатно виляла-очень не приятное ощущение... Брать экстрактор и выкручивать обломышь
  7. dimboo
    Это не амортизатор к кузову крепится, а опора. Резьба в корпусе опоры. Вариантов два - Менять опору или ставить гайку (если сможете подлезть) снизу
  8. Escadra
    тьфу!!! я про задний подумал...:dash1:
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    я лечил сначала тем что расверлил и мечиком перекуртил на больший диаметр,а потом и вовсе заменил опору и все
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2019 ---
    я рассверлил и мечиком сделал больше чуть диаметр. соотвественно болт чуть больше использовал
    :don-t_mention:
    Снимаете локер и снизу накручиваете гайку, там болты длинные
  11. Iraklius
    10 сен 2019
    Вся проблема в том, что как назло болт именно тот сорвался, который ближе к двигателю, то есть за амортизатором. Можно ли туда подлезть
  12. MANDRAGORA
    Вставьте болт снизу, а гайку сверху
    Что бы недержать в трудных местах ключем, приваривали к головке болта болтик, он упирался в стенку и не прокручивался.
  13. Iraklius
    10 сен 2019
    Не пояснил в проблеме....
    Там подлезть Су.. тяжело. Будем пробовать
    Но два болта затянуты сильно. Неужели опасно так ездить. Там вить ещё и весом машина давит. Куда она денется то)
    Ну мало ли, с трамплина, например, прыгать надумаете :smile3:
  15. Escadra
    соединить два три удлинителя от воротка
  16. Iraklius
    10 сен 2019
    Ну с трамплина точно уж не будем :)
    Я думаю не стоит заморачиваться тогда.... Но покоя не даёт мне :(
    А так я конечно посмотрел, резьба в опоре не о чем. Там очень легко ее сорвать болтом.... Я делал по мануала тянул 40 ньютон. И в итоге на тебе хорошо, что остальные не стал. Смотрю тянется и тянется, думаю не должно быть такого......
  17. Evgen804
    Вот как раз к этому болту и легче всего подлезть ничего не разбирая, рукава только по выше закатать и руки поглубже! Только нужно что бы болт одновременно закручивался и в опору и прижатую к ней с низу гайку, тогда все затянется и гайку не надо будет ничем держать!
  18. Mike10
    Тут надо смотреть будет ли возможность потом срезать чем-то этот болт, есть ли доступ болгаркой или дрелью.
    А то потом через пару-тройку лет ( а точнее зим), когда придет пора менять опорник захотите снять его, а резьба то в гайке закаисла и болт будет вращаться вместе с гайкой.
  19. Evgen804
    Ну нельзя такую возможность исключать!!!!! Я ставил человеку, отъездил он 4 года и потом менял - нормально открутилась. Там болт через опору в гайку и из гайки вообще не торчит, поэтому особо не закисает!
    А так то можно и болту башку снести и вытащить в низ, если уж не открутится!
  20. Iraklius
    10 сен 2019
    Ок. Будет время чуть позже. Попробую залезть ручками и накрутить гайку :) на ощупь
