Опоры (втулки) стабилизатора
  1. dimboo
    Да везде можно подлезть. На шприце шланг есть!
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Прошу прощения за глупый вопрос. Как правильно ставить втулки - разрезом вперед или назад?
  3. Evgen804
    Я ставлю всегда назад, а правильно или нет не знаю!
    gorge нравится это.
  4. gorge
    Болт притягивающий скобу сзади,вот и прорезь сзади...
  5. Evgen804
    Болт спереди, к рейке ближе! Наверно стоял под машиной вот и спутал!
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Болты определенно стоят спереди.
  7. gorge
    Ну тогда и разрез вперёд...год прошел и забыл уже....
  8. Escadra
    Так я и говорю, разверни, может поэтому и скрипят
    Какая разница где прорезь если втулка стянута
  10. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Отчего ж тогда скрипят? :scratch_one-s_head: да ещё и ни как у всех… на теплую, а не от ночного похолодания:pardon: попробовать перевернуть наверное стоит? По фэншую поставить! :smile3: Гиморное правда занятие :nea: Я вот думаю как же у меня до сих пор родные :dntknw:
    Родные скрипят потому что уже износились - почитайте что я о зазоре писал когда свои менял.
    Неоригинал скрипит потому что говно.
    А прорезь, какая разница спереди она будет или сзади, если что бы втулку установить надо 1.5 см зазора сжать и потом даже прорези не видно
    Себе менять будете, увидите
  12. Escadra
    я вот не согласен... принцип как у газового ключа тут считаю
    gorge нравится это.
  13. SeGa4852
    Направьте пожалуйста :smile3:
  14. Evgen804
    Ну если по принципу "газового ключа" то как раз разрез должен быть сзади!!!!
  15. Escadra
    Я имел ввиду что сжатие и распоряжение втулки в разные стороны идут тогда
    gorge нравится это.
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Поди надо местами поменять? Чтоб в жару не скрипели:mosking:
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А если правую втулку поставить разрезом вперед, а левую - разрезом назад, боюсь представить, что будет :)
  18. Evgen804
    Это режим самоуничтожения включен!!!
  19. dimboo
    Так скручивание в обе стороны возможно. Как тут ключ работает? :scratch_one-s_head:
  20. Escadra
    картинка сверху
