  1. Mike10
    Чета больно сложная процедура. Сколько раз сливал-заливал антифриз. Слил, залил, выгнал воздух через две пробки, поездил, долил до нормы и все.
  2. dimboo
    на силумине нет(по крайней мере у меня) болтика- пробки.
  3. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Для стравливания воздуха, на корпусе термостата.
  4. Evgen804
    Как так Дим? За место колпачка на пластиковом стоит болтик на силуминовом!!!!!
    dimboo нравится это.
  5. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    И у меня так было на пластиковом, а поставил силумин и началось. Может сам термостат клинит в закрытом на холодную?
  6. Evgen804
  7. dimboo
    :good: блииин, точно, сходил пасмарел. есть какой та.:blush2:
    Тока я его не разу не крутил.хотя два раза менял жижу...
  8. Escadra
    так там у тебя дыра должна тогда быть:taunt:
  9. Evgen804
    Семён Семёныч!!!!!!!!
  10. Escadra
    :lol:
  11. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
      Размер файла:
      199,5 КБ
      Просмотров:
      4
  12. dimboo
    последний раз, когда выгонял воздух поставил капотом в горку, посадил товарища и тот держал обороты 2-2.5 а я жамкал трубки (в рукавицах и перчатках. больше обратку...так ещё литруха (почти) влезла.
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2019 ---
    ну всё, всё!:agree: видна ачки пора менять:mosking:
  13. dimboo
    вот теперь расскажу как я представляю этот кардабалет.
    болтик ентат нужон только для заливки! как с него потекло струйкой -закрываем и больше не трогаем его.
    Дальше при заливке (если есть возможность) лучше двигатель задрать. Больше воздуха поднимется к радиатору из полостей. Потом греем движок и чутка оборотов ему даём. Ждём пару, лучше тройку срабатываний вентилятора и доливаем жижи в бачок. Только если он совсем пустой лучше подождать, шоб холодного не хапнул.
  14. Evgen804
    За болтик согласен! А дальше ты описал как я раньше выкладывал из книжки, только морду не задирал - все нормально сколько раз делал! Тут еще главное до этих включений вентилятора крышку расширительного бачка не откручивать - что бы клапан в крышке работать начал и тогда он все сам сделает!
  15. Mike10
    Накой весь этот кордебалет с задиранием двигателя, жамканьем патрубков (были бы не патрубки а сиськи - другое дело:smile3:) и ожиданием вентилятора?
    Налил, с пробок выгнал воздух, проехался. Пока едешь там все порастрясет и выгонит воздух из всех закутков, а помпа все это в радиатор выдует. Потом только долить до уровня и усе.
  16. Escadra
    Так оно так, тока откуда темы Печка не греет тогда берутся?
  17. Mike10
    Х.З. откуда берутся. Может с печного шланга забывают воздух стравить, а может патрубки забиты накипью. Конструкция системы охлаждения у всех одинаковая. Почему тогда у одних воздух сам легко выгоняется, а у других "печка не греет"?
  18. Escadra
    Ну накипи то там нет, ведь после изгнания демона воздуха греть начинает.
  19. dimboo
    а в чем тут проблема? Поставить машину на пригорок капотом выше кормы!
    при таком раскладе больше воздуха выходит до поездки и соответственно больше жижи входит.
    в некоторых случаях возможен такой вариант, что при первой заливке жижи войдёт так мало(из-за воздуха) что при поездке весь бачок в систему уйдёт и заливая холодную жидкость прямо в двигатель можно ему нехило навредить. Продавить трубки не так уж и сложно. Чай, не барышни с маникюром.
    не поленился и нашёл техноту.
    там конечно перед не поднимают, но
    2 раза сливал систему, патрубок рассверливал и радиатор менял, :pardon: никаких демонов не было
    обе пробки открутил, залил, закручивал как из них потекло, залил антифриз по самое горлышко, сработал вентилятор, антифриз ушел, закрутил пробку, поехал домой, на следующее утро долил и :pardon: всё
