Двигатель сам подгазовывает во время движения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Romulka, 24 сен 2019.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Вот и я тоже хз. По параметрам все нормуль, давление там... На холостых обороты не скачут. Явление наблюдается только при движении накатом, только под горку, только при полностью отпущенной педальке газа и только на третьей передаче. Да, сброс адаптаций акпп делал.
  2. dimboo
    он не отображается. вставьте машину в подпись.
  3. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    останавливаешься, обороты приходят в норму. Именно такое поведение, как описывает "брат по несчастью" - при движении накатом с полностью отпущенной педалью газа. До этого такого не было. Но я грешу еще на то, что пришлось мне минусовую клемму накидывать на акум, когда уже отключил все датчики от впускного коллектора и снял дросель. Из-за этого, вероятно, и поехали немного мозги у сигналки и ЭБУ. А как их вернуть теперь на место - это большой вопрос...
  4. Escadra
    в ФАКе про бензинку погугли про чистку дросселя и адаптацию его
  5. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    И что самое интересное никаких ошибок диагностика не показала. Официалы сказали если не пробовал заводить при таких манипуляциях, то и не должно быть никаких ошибок.
    --- Сообщение объединено, 25 сен 2019 ---
    а возможно заново перепрошить ЭБУ? может более новые прошивки есть уже какие-то? и сколько примерно стоит эта процедура?
  6. dimboo
    а вы не знаете какой блок у вас на АТ? сименс ТА2000?
  7. Escadra
    прошить успеешь, сам адаптацию заслонки попробуй сначала сделать
  8. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    делал и эту процедуру: вставляешь чип-карту, не нажимая педали нажать и держать кнопку стоп\старт секунд 10 пока не включится зажигание, вынуть чип-карту и подождать пока иммобилайзер не станет моргать. реакции никакой.
  9. Escadra
    ну для прошивки тебе понадобится Галлетто и сама прошивка. Ну или к прошивальщикам захватив тыщ 3-4
  10. Romulka
    Romulka Новичок
    24 сен 2019
    Химки
    Romulka
    а где это посмотреть?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    6 тыщ пару дней назад прошивали сценика ,с мотором к4м !
  12. Escadra
    это у которого акпп? ну 6 это конско! очень
  13. dimboo
    не знаю как через клип посмотреть, но на самом блоке есть наклейка.
    если надо, у меня есть технота по этой кп
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну у меня меньше не кто прошивать даже не будет ,а один вообще проливает по цене 10тыщ ,и люди ездят ,не смотря на сумму ,конско или нет !
  15. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Есть вариант еще 30 секунд, лично мне помогает на первой фазе, но иммобилайзер так и не начинает моргать, просто потом еще пару минут выжидаю и все.
    Дима, технота отсюда http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/manualy/tehnicheskie-noty-renault-megane-ii.html или еще какая?
  16. Escadra
    давай я тебе шнур свой продам по спекулятивной цене, коля Инв будет тебе прошивки подгонять и шей со скидкой
  17. dimboo
    Дык не помню ужо :blush2:
    номер M.R.366-21 АТ
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Заманчивое предложение ) а если что не так ,одного шнурка хватит разве ?
  19. Escadra
    разве что выпороть прошивальщика :lol:
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Действительно ,рисуй свою спекулятивную цену )
