  1. Escadra
    пробуйте полярность менять
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тогда с чего ему наоборот работать , если вы полярность не трогали,троса накручены в верном направлении, чудеса какие то
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    вода в шлейфе не могла такое начудить? Посмотрю завтра на свежую голову.
  5. lnv
    Статор на двигателе переверни на 180 градусов.
  6. Mike10
    Могу предположить что троса на катушке местами перепутали, либо направляющие в дверь вверх ногами вставили (если конечно такое возможно).
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вау. Точно. Такое тоже может быть. Разберу и поменяю местами. Отпишусь.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Все работает. Таки да, на катушке местами перепутал троса. Поменял местами - все работает великолепно.
    Спасибо вам огромное Mike10, что навели на истинный путь.
  9. gorge
    Там тросик намотать наоборот можно?
    Опоздал...
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2019 ---
    Купил стеклоподъёмник в сборе, приложил,неработает...хотя по видео,что вложено на сайт темик рабочий,а на мотор не выдает...
  10. gorge
    Кто знает,что за штырек торчит рядом с контактами на двигатель в темике...
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто фиксатор !
    gorge нравится это.
  12. gorge
    12 вольт напрямую в движок подать можно? Он против не будет?
    Фиксатор чего?
    Предполагаю, что это третий контакт.
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Подавай. Он разрешает. :yes3:
    gorge нравится это.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На движке два контакта ,на них можно подать 12в и он должен либо вперёд ,либо назад вращаться ,я подавал спокойно когда надо было проверит его !
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2019 ---
    На двигателе всего два контакта ,там нет третьего , для наглядности могу даже фото выложить !
  16. gorge
    верим...
    Дома в розетке тоже 3 провода, однако ж может и на 2х работать :wink3:
    Фото не надо, у меня он дома разобранный на столе валяется - кто бы сделал.
    Сумлеваюсь я однако, но погляжу.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    P1020710.JPG тоесть про этот штырек речь шла P1020712.JPG он остаеться в корпусе и не как не может быть третим контактом P1020713.JPG соответственно , у нас всего два контакта для работы моторчика и на которые подаеться 12 в P1020715.JPG ну и сам фиксатор ,
    смотрите :wink3:
    Увеличьте фото где плато - между 2х торчащих контактов припаян черненький "жучок", чуть выше его светленький "пятачок" - вот в него и упирается этот "штырек",а вторая часть штырька упирается в контактное кольцо на электромоторе.
    Предполагаю :wink3:, что это нужно для того, что когда стекла опущены вниз, что бы при постановке на сигналку они закрылись
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей , там нет пятачка, выше жучка , там контак припаян от этого жучка , сам фиксатор не в какой контакт не вступает не где !
