Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Моторчиком заслонки направления потока и тепло-холод двигаются на комплектациях с климат контролем. На крутилках- тросики.
  2. MANDRAGORA
    Вы же не написали, что у вас простой кондей, у вас тросики.
    Под капотом 2 шланга, от термостата это вход в печку, второй шланг - выход, на нем и стоит штуцер.
  3. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ну значит у меня все норм, ноги чувствительные к теплу, т.к. трубки подвода/отвода ож от отопителя идут сбоку над правой ногой, и просто жарят сами по себе, в моем случае надо пробовать ставить кран и закрывать на лето))
    --- Сообщение объединено, 29 май 2019 ---
    вот на выходе я так понял и юуду ставить обычный шаровый кран, как когда то в семерке жигулях)
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Поправьте пожалуйста, если не прав - на счет принципа работы системы охлаждения. Контур малого радиатора отопителя работает всегда, если нужно тепло в салон, то его подачу регулирует воздушная заслонка. Большой радиатор (другой контур) включается термостатом при превышении рабочей температуры.
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Всё верно!
    А что случилось, с чего вдруг задумались над этим?
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Думаю залить себе в антифриз, для профилактики, Стоп-течь от компании Ликви Молли, так там в инструкции пишут, что надо обязательно включить печку после того как зальешь присадку. В нашем случае не нужно ничего включать, но нужно дождаться пока заработает основной радиатор.
  7. Evgen804
    Не надо туда ничего заливать - не наживайте себе так сказать ......, знаю некоторых - заливали, повыкидывали по два радиатора да и так там еще кое чего по движку с патрубками!!!! Тем более для профилактики, ладно там в дороге - потек, лишь бы до дома добраться а там уже сделаю и то, потом ремонт очень дорогим покажется!!!!
    dimboo нравится это.
  8. SeGa4852
    Течёт где чтоль?
    Ездили на юга 10 лет назад на Опеле Комбо тестя, так вот на обратном пути стал радиатор подкладывать, залили что-то подобное купив на завправке… помогло! так ещё года два отъездил тесть после этого, так и продал машинку. А вообще на сколько знаю не рекомендуют это баловство, только как временная мера дабы добраться до места назначения или сервиса, при чем с последующей обязательной промывкой системы охлаждения. Течь надо искать и устранять :smile3: а то аукнется потом в самый не подходящий момент :dash1: закон подлости всегда на готове
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Мне кажется что уровень года за два чуть-чуть стал меньше. Ликви Молли вроде проверенная фирма и пишет, что можно заливать для профилактики. Был у меня случай в поездке, в 2014 году в морозы -25, упал уровень антифриза, залил Ликви Молли ну и + потеплело, результат - течь остановилась. Через год пришла очередь замены ГРМ, и что я там обнаружил... IMG_20151024_122201.jpg Короче это последствия течи помпы, думаю Ликви Молли помог ее остановить.
  10. SeGa4852
    Это лишь повод просто довести уровень антифриза до нормы :smile3: не надо лить Ликви, не к чему это Вам и вашему авто. А хорошая течь, которой у вас нет, всегда вылезет на ружу!
    Теплообменник например (корпус термостата) :smile3:, трубка пластиковая, что сзади помпы вставляется… просто подтекающий патрубок на соединении иль перетёрся где… в общем есть варианты :secret: таже помпа
  11. Escadra
    у меня месяца за два уровень становится чуть чуть меньше :crazy:
  12. MANDRAGORA
    :smile3: вообще то система охлаждения автомобиля это не герметичная, на глухо закрытая система и через крышку что то испаряется, раз в год всегда приходится чуть чуть доливать
  13. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    Добрый день, только температура упала ниже +5, стал ощущать дискомфорт в районе ног, включаю обдув в ноги, трогаю рукой пространство у ног водителя - чувствую теплый пото, но когда езжу по городу то немеет сустав на изгибе ноги и задняя часть икры от холода, при этом левой ноге относительно жарко, а правую трогаю - перед кроссовка теплый от печки а дальше обычной более прохладный на ощупь.
    грешил на:
    1. фильтр салона (действительно сквозил) -устранил
    2. уплотнители дверей (ощущался сквознячок в щели дверь/порог) -заменил передние, задние проклеял в целях экмперимента уплотнителем строительным)
    3. задняя ляда багажника (хетчбек), -отрегулировал петлю, теперь крышка при нажатии кнопки открытии аж отпрыгивает от уплотнителя, значит плотно сидит.
    в итоге ниче не поменялось, если еду по трассе и выставляю дуйку на ноги - обувь плавится)) а при движении по городу где то гуляет сквозняк и видимо переюивает теплый поток с печки, в итоге нога на половину только греется(
    опускаю руку под сиденье чувствую что где то сквозит но не сильно, и откуда понять не могу( прошлой зимой такого не было, единственное что летом делал - регулировал петли передних дверей, но после замены уплотнителей проверяю рукой - сквозняка нету
  14. Mike10
    Может эта... к врачу надо?:smile3:
    demontik8484 нравится это.
  15. МАСЯНЯ
    Была у меня когда - то давно девятка старая убитая ржавая но ездила хорошо.
    В сильные морозы -20 и ниже ноги при скоростии 50 км вчас и выше мерзли.
    Потом оказалось там где педали пол сгнил и дыры были
    gorge нравится это.
  16. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    тут наоборот, на трассе потоком дует намного лучше и в ногах тепло
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2019 ---
    да на рабочем акценте полдня сегодня отьездил так печку и не включал, просто в ноги выставил поток и хватало не мерзнуть, на моей тоже можно было б выкобчить печку, в салоне дышать нечем а по ноге тянет(
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    У нас там не очень большие отверстия воздуховодов, может если уж прям не вмоготу, увеличить отверстия. Пластик там тонкий, мягкий, канцелярским ножом порежется.
  18. SeGa4852
    С заслонки не свалился ли рычажек?
  19. Evgen804
    Ну отверстия там не могли же зарости - раньше то нормально было, а сейчас мерзнет! А вот эта вставка от печки и до стойки которая, над ногами, могла выскочить из сопла печки и соответственно в ней нет почти потока!
    И так же как Сергей выше сказал с заслонки левой гантелька слетела!
    Сперва подумал, что это старое сообщение и стал листать к последнему, а оказалось, что вы тему сегодня открыли.
    Уже было года 3-4 назад подобное и именно про левую ногу, там сам корпус печки лопнул, и холодный воздух шел не наверх на радиатор, а через щель в ноги.
    Человек снимал печку и вроде запаивал трещину.
