  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Месяц как
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2019 ---
    А какие вообще обороты при прогреве быть должны?
  2. dimboo
    примерно-приблизительно так.
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    За бортом было +3, то есть примерно это нормальные обороты были?
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Надо было датчик валео брать
  5. dimboo
    примерно да!
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну и отлично,спасибо за подсказку)
  7. Evgen804
    А Вы по машине не чувствуете что ли - "подозреваю что не работал" - ошибки будут и фазер не работает, она вообще овощем становится!!! Обороты на прогреве и даже после полного прогрева еще от свечей зажигания зависят, на разных свечах по разному!
    А у меня на заводской прошивке еще меньше обороты ХХ, даже по стрелке заметно, по прибору в районе 685-705!
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    То есть если не работает дпрв то и фазик не работает?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ага :yes3:
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А вот было такое-фазер работает (на высоких оборотах)пиреном смотрели,и в то же время ошибка зубца распредвала выскочила...а фазер работает....
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А вот предыстория: заменил родной полетевший датчик на францар-летом при прогреве обороты были 1150-1200 где то,разгонялась классно,потом подтупливать стала иногда и заводилась нехотя...Свечи новые,катушки новые.Поменял на Мобилтрон, теперь холостые при прогреве упали, заводится отлично , едет в принципе тоже отлично(особенно 2-я передача в сиденье вдавливает),вот сейчас завел и обороты примерно 950.То есть сейчас в более холодное время они меньше....Вот и пытаюсь с Вашей помощью разобраться)) Ну а то что я подозреваю что не работает))))- так это когда я Мегашу взял,успел прокатиться до мойки и из-за забитых водостоков влага в катушках образовалась(а потом новые свечи,катушки и т.д....).Поэтому я точно и не понял,овощ не овощ)))Ну уж побыстрее десятки с 1.6.В общем надо Мега разогнать до 100 и посмотреть за сколько он разгонится.
  12. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Разве? :scratch_one-s_head:
  13. dimboo
    фазер работает? это как вы поняли? скрин можно посмотреть?
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    К сожалению не остался скрин...Смотрел мастер на всех оборотах мой фазик.
    У меня так же :don-t_mention:, даже в морозы выше 1100 неподымалось
  16. dimboo
    при "живой" ошибке ДПРВ фазик может изменять положение, но команды на клапан не будет. Может он и принял изменение PR093 за работу фазика? но при этом заданного быть не должно!
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Я если честно в этом ни бум бум))) Надо еще посмотреть
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2019 ---
    Сегодня с утра.Я так понимаю значит это норма и можно угомониться)
      Размер файла:
      224 КБ
      Просмотров:
      14
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Выяснить бы еще какой датчик дпрв Валео клали в коробку оригинали 253803 или 255003
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нормальные у вас обороты
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо,теперь я спокоен)))
