Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    атф не капает?
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    С чего вдруг? :scratch_one-s_head:
  3. Escadra
    Ну просто спросил :pardon:
  4. SeGa4852
    Нет, не течёт! :dirol:
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    разводов грязных много,но считаю их не критичными. Фильтр сеточка чистая была
  6. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Кто подскажет, может уже обсуждали, вообщем такая трабла: АКПП, на селекторе P.R.N.D, однако между R и N пустышка. Вообщем, когда переключаю на R - авто едет назад, потом пустышка - загорается задний свет, при этом авто не едет, в остальном всё как положено, ваши предположения, что это и как с этим бороться, меган 2 1.6.
  7. Escadra
    Контакты в селекторе на акпп стёрлись или угол селектора сбился
  8. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Была замена двс перед продажей мне. Щелчки на селекторе чёткие, если я правильно понимаю их должно быть три, а не четыре?
  9. Escadra
    Всё так. Я про эту процедуру https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/469702022610812936/&lite=1
  10. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Странно очень. Должно быть 3, без всяких "пустышек", плюс в лево от D переход на ручной режим М. Ручной режим работает?
    И я бы многофункциональный переключатель пока не трогал, а то вдруг вам и коробас от первого Мегана воткнули :pardon:
  12. Escadra
    У меня такое между N и D бывает. Подозреваю тут дело в контактах
  13. djuzzeppe
    И рычаг прям фиксируется в этом положении? Или просто индикация сбоит? Фиксатор же у нас механический внутри коробки, в многофункциональнике ничего такого нет :pardon:
  14. Escadra
    Фиксируется. Индикация не сбоит, передача включается аварийная. Перетык назад вперёд всё норм делает
  15. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Переключается чётко, пустышка между N и R, если на R чуток надавить, то загорается фонарь заднего хода, а так при включении пустышки включается фонарь заднего хода, при этом на авто отключается R. Вот так дела, расход 14 - 15 литров на сотню, может быть из за коробаса? А что можно сказать про коробку с 1 мегана? Ручной режим работает без нареканий.
  16. Escadra
    Ну назад то едет?
  17. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Едет
  18. Escadra
    Ну попробуй регулировать угол. Ещё бывает что внутри этого селектора контакты подгарают. Кто то заново их лудит но в итоге все равно меняют на новый
  19. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    В качестве предположения- неотрегулирована тяга рычага акпп. Снимали двс- не правильно установили. Расстояние изменилось. Расход- очень много! Какая средняя скорость? Из-за акпп может быть большой расход.
  20. Veniamin_Zvezdin
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Расход разный плюс разные заправки, обычно Лукойл - расход падает, на газпромнефть - расход растёт. Нижневартовск - город маленький, через каждые 100 метров светофоры, 13 - 15 средняя скорость. Я уже и не знаю что делать, пробег 170 тыс.км. стоит заводской кат., авто судя по всему мозги не прошивали.
