Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. Escadra
    Хз... Ближний кстати всегда дороже дальнего
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Не обращал внимания, потому что дальний покупал 1 раз. И не сравнивал цены.
  3. Evgen804
    То есть, по схеме, провод который от контроллера должен идти на ручник идет к приборке на лампочку ручника - правильно понял? Про остальное - все понятно! Спасибо!
  4. Escadra
    Ну туда проще добраться просто
  5. Evgen804
  6. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я брал аналогичный, меньшим размером.
  7. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    А они у Вас перегорают вообще? :scratch_one-s_head: видимо часто пользуете, у меня как новые :pardon: ещё подумывал желтые от осрам туда поставить FOG по моему называются, а то когда могу включить дальний в 70% туман на дороге и толку ноль от дальнего, только хуже видимость становится.
    С ДХО определились, я так понимвю, дальний в пол накала?
  8. Evgen804
    Да бывает!!!!
  9. Mike10
    Я этот провод вообще не подключал. Мне не нужно чтобы дхо на ручнике гасли. Лампы дальнего до сих пор с завода стоят, не менял их ни разу.
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2019 ---
    У меня попроще, с одним выходом.
    gorge нравится это.
  10. Escadra
    У меня такой. Но можно и v1, но я побоялся, что нагрузка будет больше, если на один канал вешать
  11. Evgen804
    Вов значит у тебя вот в этом разъеме еще одни провод подключен, 2 канал, а к какому контакту?
  12. Escadra
    всё делал по этой ссылке http://megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-40#post-733317
    Красный провод контроллера ты должен прицепить к белому на первых двух фотках ссылки. это +при включении зажигания
    Белый и серый цепляешь на 9 и 16 контакт колодки на 3 фото. можно попробовать как Евгений пишет только к 9, но я делал так. это дальний
    жёлтый к правому проводу фото 4 (там еще изоленту видно). это габарит
    чёрный-масса. его прикрутил к болту массы на клемме акумулятора. можно ещё куда то
    оранжевый это постоянное 12+, его к клемме + на аккумуляторе прицепил.
    ну а синий ручник по ссылке http://megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-48#post-810941
    Evgen804 нравится это.
  13. Evgen804
    То есть выход 1 к 9 и выход 2 к 16 - там просто вроде другие провода по цвету
  14. Escadra
    Видимо провода другие. Вот к этому писал, это Пещерик ставил себе
      Размер файла:
      453,7 КБ
      Просмотров:
      4
    Пещерик и Evgen804 нравится это.
  15. Evgen804
    Ну понятно, вообщем 9 и 16. Спасибо!
  16. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может будет полезно.
  17. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Может все таки заряд слабый идет, так то при напряжении 14,5 должен успевать заряжаться и просадки при включении не должно быть
    ссылок же много я недавно себе ставил, класс!
  18. Evgen804
    Утром до запуска - 13,1 показывает! 3,6 км в одну сторону и столько же в другую + 2-3 запуска в магазин сходил, зарядку показывает 14,4-14,7 пока. Скоро еще печка начнется и дворники и подогрев зеркал, заднего стекла, ТЭН, попогреи - ну не все конечно сразу но все же!!!! Ту зиму с 75 акумом по утрам показывал 12,1 - 12,3 заряда и потом до 15,7 а лампы все целые, не горят, заряжу 2-4 дня зарядка 14,4 - 14,5 а потом опять постепенно до 15! Контактные кольца на гене, подшипники, регулятор - все новое - да мы там уже в теме про напряжение это обсуждали!
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Ну тогда не знаю, а что мешает дальний в полнакала настроить например на 30% свечения, на мой взгляд этого вполне хватает, 30 процентов от 55 Вт это где то 18 Вт, по моему хорошие ходовые, яркие которые, не меньше потребляют
    В Кадди ДХО - обычная лампочка в фарах на 21 ватт
    Пещерик нравится это.
