Рабочее напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 26 июл 2010.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Погрешность все таки есть
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2019 ---
    Значит мой старичок устаёт )) если верить китайским вольтметрам ,то у него напряжение падает 12,0в
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Пора менять :yes3:
    Оно упадет.
    Здесь замер производится только что заряженного АКБ, отстоявшегося после зарядки 14 часов, но на который не шла нагрузка. Если его сейчас поставить на машину , то его заряд сразу начнет потихоньку падать, т.к. бортовая сеть автомобиля будет его разряжать.
  4. SeGa4852
    Так я и имел в виду не подклдюченный АКБ к бортовой сети
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    наверно ,:good:
  6. Evgen804
    Вообщем сегодня искал утечку тока АКБ
    Мой, Китаяц, чуть не офигел!
    Взял у соседа, 1 -в покое, 2,3 - на сигналке
    Короче ничего не получилось - буду завтра еще искать у кого по точнее мультиметр!
    Позвонил двум знакомым электрикам - сказали не мешай машине работать, как заводится перестанет после двух дней стоянки - тогда и приедешь!
  7. Mike10
    В общем правильно говорят. Ток утечки надо замерять не сразу после подключения амперметра в разрыв цепи, а спустя некоторое время. Поначалу при восстановлении цепи, идет большое потребление на всякое самотестирование электронных блоков и т.п., потом устаканивается на нормальном уровне. Я обычно сначала подсоединяю щупы мультика к клемме АКБ и ее ответной части, и только потом разъединяю клеммы, чтобы цепь не на секунду не обрывалась и не было скачка потребления.
  8. Evgen804
    Да не сразу все и замерялось, сразу если -там будут другие цифры!!!!!
  9. Mike10
    Китаяц явно офигел поскольку при том способе подсоединения, что у вас на фото, он должен был показывать отрицательные значения, а так получается что в данный момент у вас машина заряжает АКБ током в 6,7 А (Мотор случаем не работал во время замеров?:smile3:).
  10. Evgen804
    Да конечно не работал! Так я еще и его когда отцепил он некоторое время показывал повышение, хотя щупы были разъединены!!!!
    А вольты он так же показывает :smile3:
  12. Mike10
    Это он блуждающие токи ловил видимо...:don-t_mention:
  13. Evgen804
    Да не, вольты нормально!
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Так она и так у тебя не заводится когда акум сел...Евгений я так и не понял смысл твоего предложения "Взял у соседа, 1 -в покое, 2,3 - на сигналке". А вообще вот такой бы тебе прибор, фото
  15. Evgen804
    Да не, бог миловал - было 3 раза за 9 лет владения, все три раза акумы просто замыкали и утром приборка щелк, щелк и морг морг!!!!
    У меня акум подсаживается за неделю, две - а заводить, заводит!
    Взял у соседа по гаражам его прибор - 1 фото - в покое, через некоторое время как прибор подключил, 2,3 после постановки на сигнализацию!!!
    Не, вру - 2 раза акум и 1 раз бензонасос глюк словил!
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А в чем тогда проблема??? Ну подсаживается, и что?
  17. Evgen804
    Да в ту зиму остаточное напряжение было по утрам 12,1 В - а это полностью разряженный аккумулятор, а среди дня в прикуривателе по китайским вольтметрам доходила до 15,7 В - это тоже говорит о том что аккумулятор сильно разряжен!
  18. Evgen804
    Ну вообщем разобрался я вот с этой фигней
    http://www.megane2.ru/forum/threads/ustanovil-xodunki-dnevnye-xodovye-ogni.7998/page-51#post-861348
    Вот эта китайская фигня виновата, а так как у меня их две они меня и ввели в заблуждение так как обе показывали по утру 13,1В, а среди дня все нормально один в один с мультиметром 14,1 - 14,5В
