Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сашок, 17 июн 2010.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    От магнитолы через адаптер.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    От магнитолы в адаптер, только он никуда не вставлен. Адаптер раскурочен и припаяны два провода чтоб подсоединиться к этим самым двум проводам от магнитолы
    Сообразил
    Грубо говоря, как бы отрезали штекер и провод соединили с магнитолой, а в гнездо вставляете штекер от видеорегистратора
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2019 ---
    Предлагаю попробовать, что писал выше, взять питание от плафона.
  4. gorge
    в штекере вся суть...там из 12 вольт от магнитолы делается 5 вольт для регика...
    может диодик поставить перед адаптером...вдруг поможет...я не могу понять,за счет чего включенный адаптер влияет на дхо...
    Я написал для картинки - отрезать штекер от этого удлинителя - провода соединить с магнитолой - а штекер от регистратора вставляем в гнездо (адаптер)
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я понял уже, вы вывели 2 провода от магнитолы и засунули их адаптер, в который вы вставляете юсб-разьем.
    Просто не мог подумать, что вы зачем то раскурочили адаптер, а просто не купили удлинитель и отрезав от него адаптер и не соединили гнездо с магнитолой :pardon:
    как я писал выше.
  8. gorge
    А мне бы такое в голову не пришло...подпаять два проводка к адаптеру даже не разбирая его(хотя я б разобрал наверняка)проще и компактнее...
    В блоке дхо шим регулятор и в питании регика скорее всего тоже...может они как-то друг на друга влияют:pardon:...
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Что за шим регулятор?
  10. gorge
    Я только название слышал...типа широкоимпульсный модулятор,кажись...но суть его,что он с высокой частотой открывает и закрывает выходные контакты и с помощью этого уменьшает напряжение на выходе...
  11. 1MIV1
    1MIV1 Новичок
    22 дек 2017
    Одно время продавались фильтры питания для магнитол , попробуйте через него подключить регистратор .
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Короче по ходу я понял причину моргания и как связан регистратор. ДХО Мморгать начинает когда напряжение падает ниже определённого значения напряжения в акааумляторе(опытным путём выясню какого). В день установки регистратора я слушал музыку на заглушенной машине,аккумулятор само собой подсел и при закрытии ДХО начали моргать. Сегодня катался,аккум подзарядился при закрытии авто ДХО не моргали. Но заморгали позже когда аккумулятор подсел от работающего регистратора. Теперь понять бы почему при просевшем аккумуляторе моргает ДХО
    У меня ДХО отключаются через 1-3 секунду как заглушишь, АКБ в этот момент примерно 13.5 (специально не замерял) и постепенно вольтаж падает, утром АКБ 12.6-12.7, но дхо не моргает. 3 года назад на старом акб акб и долгом простое зимой было и 12.0, но дхо не моргало.
    Думаю у вас причина не в падении напряжения, а в регистраторе, вернее в схеме подключения.
  14. gorge
    По логике, при падении напряжения,должны просто выключаться,а не моргать...что то им мешает погаснуть...
  15. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Чем дело то кончилось?? :smile3:
  16. Evgen804
    Да ничем пока!!!!! Заказал дальний в полнакала - но что то мне как то не нравится, сегодня один приезжал с таким - себе ставить походу не буду, продам кому нибудь!!!! Езжу с туманками! По поводу зарядки сейчас в другой теме отпишусь.
  17. SeGa4852
    Ставьте хорошие ДХО (Philips, Osram) и дело с концом, как говорит Escadra и "Вася кот" :smile3:
  18. Evgen804
    Да тоже так думаю, но пока с финансами не очень - а зима еще в переди, работы нет а кушать хочется каждый день!
  19. Mike10
    А что именно не нравится то?
  20. Evgen804
    Вид автомобиля! И кстати у него на отражателе есть копоть над лампочками - но когда появилась до установки или после он сказать не смог!!!!
