Передние тормозные колодки меган 3
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем AndreyKO1, 27 окт 2019.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Всем добрый вечер. Получился попадос, впрочем, сам виноват. Но, решать нужно. Сегодня при езде и торможении обнаружил шум. При обследовании обнаружил, что на переднем правом колесе наружняя колодка стерлась в ноль. Езда невозможна. Нужно менять. Но: ноут, на котором установлен диалоджис ссука не запускается, сдох. Ситуевина осложняется тем, что колодки просто так не купить, нужно заказывать, а в субботу в дальнюю дорогу. Успеют прийти или нет- х.е. з. просьба. Дайте каталожный номер колодок для мегана хэтча 5дв. Колеса 205:65:15, ну и по возможности, рекомендацию по фирме. Читал инет- оригинал жутко дорог и дрет диски, вроде испанские какие то нормальные. Спасибо заранее. Совет нужен спочно, чтобы щавира с утра попробовать заказать.
    Понимаю, что большинство информации по авто излишне, но все таки...
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    410607115R
    Наверняка какие нить Delphi,TRW,Brembo или Remsa в наличии есть.
  4. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Ок. Спасибо. А по поводу CTR что скажете? Вроде фирма норм, а цена попроще чем трв.
  5. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Да я хз честно гря..Не ставил.Но в общем и целом по их запчастям отзывы положительные.Так что думаю можно брать.
  6. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Спасибо
  7. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    До субботы я думаю тебе любые успеют привезти. Наверняка есть сервисы ориентированные на ремонт Рено, там и колодки 100% в наличии держат и поменяют, если самому вдруг никак, лень, неохото иль погода не позволяет :pardon:
  8. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Заказал ремсо, пообещали привезти уже завтра. А по поводу сервисов, ориентированных на рено... где то с год назад, чуть меньше, на форуме описывал свои мучения и опыты по попыткам сделать в сервисе заменумремня грм. Сам поменял вместе с сальниками. А так вымучился от таких спецов.
  9. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Еще один вопрос интересует. Почему то стерлась под ноль именно одна колодка, правая наружняя передняя. Толщина остальных по кругу в районе 4 мм. Сначала думал, мол, грязь, и так далее. Больше изнашивается. А где то прочел, что это неисправность суппорта. Может колодка на направляющей подкисла? Кто посоветует? еще как вариант может быть что ее просто оторвало от железяки. Сниму, гляну.
  10. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Поставил навые колодки. Ремсо. Стоковые стояли феродо. Помазякал направляющие и плечи наружних колодок смазкой трв, как в видюшке на ютубе. Прокачал педалью, проехал. Вроде бы все нормально.
  11. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Да, и еще. Колодку не оторвало от железяки, она просто стерлась. Остплось меньше миллиметра. Так что, вовремя кинулся. Еще бы чуть, и пришлось бы менять вместе с диском. Резюме: если выскакивает надпись на табло неимправность тормозной системы- то это не случайно. Это так, для таких же бестолочей как и я сам.
    По левому борту ситуация не намного лучше была. Следить нужно за колодками, тем более при пробегах под 90000. Как то так
  12. MANDRAGORA
    У вас суппорт с какими направляющими - резиновые или пальцы в металл входят?
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2019 ---
    :smile3:
  13. Escadra
    я себе такие купил, но еще не ставил. потом в теме про колодки отпишусь.
    а так да, смазывать надо направляющие и пальцы, чтобы равномерно стирались.
    Ремза то как? мягкие? не скрипят?
    При стертых колодках, надпись о неисправности тормозной системе выскакивать не должна, если только у вас не стоят датчики износа колодок
  15. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Чето я с начала не обратил внимания, а теперь проанализировав, прихожу к выводу, что именно на подвижной части суппорта стоят резиновые втулочки-вкладыши.
    По поводу мягкости ремсо - проехал пока километров 10- мало что могу сказать. Но вчера как только поставил, проехал с разгоном и резким торможением несколько раз. Свиста нет. Колеса не приклинивает, авс не удалось вызвать. Асфальт сухой. Думаю что колодки мягкие или просто не притерлись еще. Но тормозит нормально.
    По поводу датчика износа сказать ничего не могу, не знаю. По поводу выскакивающей надписи буду наблюдать. Но пока не было.
  16. gorge
    Тормозуха ушла из бочка...
    Значит ТРВ мазать было нельзя, есть специальная смазка для резиновых направляющих. Да и торцы колодок я бы ей не мазал, не для этого она, для колодок идет люминивая или медная.
    Я когда менял и передние и задние диски с изношенными колодками, лампочка не загоралась, должно хватать бачка для предельного износа, видимо изначально мало было, ну :pardon: или бачек на 3м маленький
  18. MANDRAGORA
    Если проводка на старых колодках не было, значит его и нет
  19. gorge
    Воще то удобно,без проводов без скрипунов...стернились колодки,ушла тормозуха,загорелась лампочка,а жижи там может быть ещё до дури...как поплавок выставить...
  20. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Тормозная не ушла. Средний уровень. Суппорты сухие. проводков на колодках нет.
    смазку уберу. Дурное дело нехитрое.
