Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Mike10
    Гайки №13 я вообще откручиваю пистолетом за 2 сек. головкой с длинным удлинителем, подкрылок вообще никак не мешает (ну то есть его надо совсем чуть-чуть отогнуть чтобы просунуть удлинитель с головкой). Если нет пистолета, то можно и трещеткой.
  2. dimboo
    :taunt::taunt::taunt:
    я спорить не буду. но за ради истины... на картинке рычаг и кулак в одной горизонтальной плоскости. потому как они на колесе. При снятии колеса рычаг и кулак будут натянуты пружиной амортизатора. И плоскости пальца и кулака не будут совпадать.:acute:
    Ну а при посадке нового пальца в кулак "зажатый" амортизатором этой плоскости не будет и подавно. да палец в шарнире можно подправить, но пока найдёшь нужный угол...да ещё и рычаг нужно вниз тянуть ....короче, не мой вариант. :dirol:
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2019 ---
    мне кажется мы слишком уж заморачиваемся с этими миллиметрами! из личного опыта: всегда тяну рычаги поддомкрачивая их на глаз. И не один передний с/б не скончался раньше чем задний или шаровая. это мои наблюдения.
  3. Mike10
    К чему эта теория начертательной геометрии? Попробуй один раз выдернуть палец монтировкой. Уверен - понравится. Собирать обратно вообще никаких проблем: если шаровая новая и тугая заранее прикидываем какой угол надо задать пальцу и задаем этот угол примерно. Одной рукой оттягиваем вниз рычаг (он не сильно сопротивляется), второй подводим кулак отверстием к пальцу шаровой и отпуская рычаг наживляем палец в отверстие. Если немного не угадали угол покачиваем кулак пока палец не займет нужное положение как только занял толкаем рычаг снизу, помогаем киянкой.[/QUOTE]
    AndrewS71 нравится это.
  4. dimboo
    ну так я ж с этого и начал.
    Для того что бы правильно затянуть сайлентблоки, надо выдержать нужный размер - 2см от плоскости подрамника до нижней точки шаровой. Ананизм с каким то утяжелением морды и постановки шаровых на кирпичики и затяжки болтов гаек в позе зю я неуважаю, поэтому спокойно скидываю задний подрамник, меняю рычаги, затягиваю их как положено, заодно проверяю стойки и резинки стаба и все ставлю на место.
    Кстати когда подрамник опущен см на 20 пальцы шаровых легко вылетают из кулака, так же их и вставлять, не крепя подрамник, пока рычаги ровно стоят.
    Я правда оба раза это делал на подъемнике и пистолетом, поэтому получилось очень быстро
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Тогда поеду в сервис. На яме это неудобно делать будет.
  7. Evgen804
    Миш тут нужно еще коленками на диск придавить в сторону рычага/подрамника что бы палец шаровой из кулака выходил/заходил под прямым углом - тогда он легко выскакивает/вставляется!
  8. Mike10
    Ну.. у каждого свои наработки. У меня и без коленок легко выходит.
  9. Evgen804
    У меня заряженная стояка пытается вытолкнуть кулак наружу машины и по этому палец шаровой клинится при выходе/входе! У @dimboo такая же проблема но он стойку с кулака вытаскивает, хотя потом что бы стойку в кулак засунуть надо опять кулак вместе со стойкой в глубь арки толкать что бы совместить!
  10. dimboo
    Не надо. Я её поворачиваю на опорнике в сторону бампера совмещаю с посадочным кулака и за "уши" для стоек стабилизатора поворачиваю обратно. Кулак сам запрыгивает на стойку. Короче снять и поставить 2 мин.
  11. Evgen804
    Да если коленками на тормозной диск нажимаешь и совмещаешь палец предварительно утопленный к лонжерону и отверстие на кулаке то и меньше 2 минут!!!!:lol:
  12. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    МегаКамасутра пошла. Кто еще какие позы использует? :lol:
  13. Evgen804
    Да это ерунда - самая супербольная поза - замена вентилятора печки!!!!!
    Escadra нравится это.
  14. Escadra
    Тереть нужно, чтобы кто то составил гайд, как всё таки менять рычаги. При чем два варианта : с ямой и без)))))
  15. Evgen804
    Я без ямы меняю с отпусканием первого подрамника со стороны арок!
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Не, вы наверное эур не снимали)))
  17. Mike10
    Только как поможет вынимание стойки из кулака при замене рычагов, если палец шаровой все равно нужно вытаскивать?
  18. Evgen804
    Ну угол пальца вместе с кулаком то сменится и он легко выйдет - если конечно не закис в хлам!
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нельзя ли сначала открутить оба болта рычага от подрамника, а потом, освободив рычаг, как-нибудь найти такое положение рычага, когда палец шаровой наиболее легко выходит из кулака? При установке рычагов наоборот, сначала закрепить палец шаровой в кулаке, потом уже затягивать болты крепления рычага к подрамнику.
    P.S. Вопросы мои чисто теоретические, сам я никогда рычаги не снимал, рассуждаю чисто умозрительно. Не судите строго.
    MANDRAGORA нравится это.
    :good::good::good:
    Я так и делал, правда опуская- подымая весь подрамник, что бы рычаги становились ровно, палец сам вываливался
