Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. demontik8484
    Да есть они, просто из 100 возможных функций, можно задействовать только 3)))
  2. MANDRAGORA
    Ему тогда дешевле 6 концевиков, релюшки да ревун купить, ну и датчик удара куда то приклееть
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, да я ж писал, есть у меня двухсторонка Tiger ES100.
    Пищалку под аккум поставил. КОнцевик капота поставил. ПРовода в салон провел (под концевик, под пищалку и еще два).
    Вот теперь прошу совета, откуда брать точки:
    Вот схема и провода, которые я хотел бы подсоеденить, чтобы работала сигналка
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Как видно из схемы:
    в первом разьеме я хочу:
    1)запитать блок управления (красный и черный) могу кинуть на аккумулятор, Есть
    2) Розовый - кинуть на пищалку, Есть
    3) Белый на +12 от замка зажигания. Откуда? С кнопики Старт/Стоп?
    4) Коричневый на габариты. Откуда? с блока предохранителей под капотом? Где именно?
    во втором разьеме:
    1) концевик капота Есть
    2 и 3) Концевики дверей. Откуда? С плафона освещения? Геммор будет?
    Тоесть меня интересует откуда брать появляшку +12 от зажигания, габариты и концевики дверей.
    А также, что скажет иммобилайзер на это?
    Ключ карта остается. Сигналка - это только сирена звуковое оповещение об: ударе машины, открытия капота или дверей.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2019 ---
    Как видите, я не хочу автозапуск, управление открывания дверей с двухсторонки, блокировки двигателя или насоса и т.п.
    Я просто хочу сирену на срабатывания удара или открытия.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    НЕ могу найт точки подключения к Меган 2004. Пока не хочу лезть, подсоединять, пока не пойму куда тыкать.
    НА жигулях, Ниссане - вообще вопросов не было. Кинул от зажигания, габариты, мафон, концевики и вауля.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вопрос еще актуален. ПОмогите плиззззз.
  7. 1MIV1
    1MIV1 Новичок
    22 дек 2017
    +12 - прикуриватель , концевики попробовать через диод к плафону , габариты ... а зачем они вам ? Ну это , как я бы сделал , вы это делаете на свой страх и риск .
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Как то странно звучит. Попробовать. На свой страх и риск. А зачем.
    Все четко и не понятно.
    У вас в ОдессеТирасполе, что нет специалистов по сигналкам?
  10. 1MIV1
    1MIV1 Новичок
    22 дек 2017
    Если бы вы имели представление как это все работает - вы не задавали бы вопросы . А так подключитесь не к тому проводу в плафоне и ... вариантов много . Возможно что подключаться придется через реле .
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, я не имею прелставления, куда запитать и т.п. по списку.
    Проще простого на аккум кинуть, но это выход?
    Есть пару статей. Одни пишут что через плафон релюшкой, вторые через кнопку старт. Вот и гадай, где лучше.
  12. 1MIV1
    1MIV1 Новичок
    22 дек 2017
    Через плафон релюшкой - проще и меньше шас косяков , только диод не забудьте .
  13. Shaman2
    Shaman2 Только зашел
    3 янв 2020
    Shaman2
    Кто-нибудь разбирал блок под панелью? Где там приемник сигнала с кнопок карточки? Или есть другой варинт игнорировать карту когда авто на охране?
    И подскажите вариант как усыпить авто с внешней сигнализации как это происходит с карты?
    И может кто реализовывал автоподнятие стекол при постановке на охрану внешней сигналкой?
