Датчик заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lestus888, 7 мар 2015.
  1. Evgen804
    Работает на нажим, у меня как то стоял ERA, чуть сточился носик и все - сначала надо было шевелить рычагом что бы загорелись а потом и вообще перестали! Вворачивается до упора, тут где то встречал - человек сначала перетянул, потом недотянул - ну вообщем мучился - но это по моему не оригинал был!
  2. MANDRAGORA
    Ну тогда возможно что то с "пяткой" нажима случилось, надо неоригинальный датчик подбирать со штоком чуть длиннее.
  3. Evgen804
    Ставил вот этот 3200500QAE - тьфу три раза, работает уж года 4 а мож и больше!
  4. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Сегодня попробовал немного открутить датчик и вы знаете помогло,не згаю надолго ли но горят задние огни. Только вот теперь думаю поставить шайбочку .
  5. Mike10
    Контакты окислены со стороны разъема? Если так, то возможно у вас уплотнительная резинка из разъема утеряна. Внутренние то контакты вроде бы в масле купаются и не должны закисать.
  6. MrBlack010497
    MrBlack010497 Только зашел
    7 ноя 2019
    Такой вопрос, может кто сталкивался. В общем перестали работать фонари заднего хода на мегане 2.в поисках было обнаружено, что до фишки все доходит! От датчика отклика нет при прозвонке. Замена датчика не помогла. Затем попробовал вне коробки оба датчика работают исправно принажатии на него. Что может быть в коробке?
  7. Mike10
    Что-то видимо подизносилось и происходит недовключение. Если датчик вкручен с уплотнительной шайбой, можно попробовать заменить ее лентой фум. Датчик вкрутится чуть дальше и возможно начнет срабатывать.
  8. MrBlack010497
    7 ноя 2019
    Это слишком просто))) нет, там герметик на резьбе. Гдето давно натыкался что наращивают шток датчика. Но у меня сомнения. А вообще Кто-нибудь знает что давит на датчик? Может рычаг на шпонке провернулся? Я даже не знаю какая там система. А вообще если дело в износе, можно торценуть гайку попробоватьтолько на сколько?
    Датчик работает на нажатие или на отпускание?
  10. Mike10
    А в чем сомневаетесь? Подберите колпачок на шток, посадите его на клей (холодную сварку), чтобы не свалился.
    Я разбирал как-то коробку, но давно дело было, не помню уже что там на датчик давит, да это и не важно.
  11. demontik8484
    Я в этом году разбирал коробку и тоже не помню что там нажимает на этот датчик))))
  12. dimboo
    я не разбирал коробас. Но оочень похоже, что включение датчика идёт через лапку на главном рычаге.
    она как раз напротив датчика в колоколе находится.
  13. demontik8484
    Похоже что да. именно эта лапка и давит.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Т.е. вылетел штифт поз. 12?
  15. dimboo
    это проверяется тактильно :mosking:. тока масло надо слить
  16. Mike10
    Тогда бы передачи не включались. Эта лапка двигает каретки, переключающие передачи, а на датчик скорее всего давит небольшой боковой отросток у этой детали.
  17. vmedic
    4 дек 2011
    А что за коробка то? Вдруг шестиступка, так там датчик вообще в другом месте....
  18. MrBlack010497
    7 ноя 2019
    На нажатие
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2019 ---
    Не хочется масло сливать) торцанул гайку датчика на 1мм и набрал шайб) завтра попробую)
