Люфт распредвала.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zerus, 2 ноя 2019.
  1. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    Доброго времени суток. Меган 2ф2 2007г.в. затрещал фазик. Поехал на сервис для его замены, но мне приговорили гбц. Моторист показал люфт распредвала, говорит что из-за этого с мотора сопливит масло и это же может послужить причиной треска фазорегулятора. Дальнейшая эксплуатацию чревата усилением течи и большой вероятностью обрыва ГРМ.
    Замена только по стоимости работ 30к.
    Уровень масла всегда держался от замены до замены, но мотор всегда был грязный.
    Подскажите, есть ли более щадящие пути решения.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    трещит при заводке, не во время движения?
  4. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    При заводке при простое более 4х часов
  5. zahar100
    14 мар 2010
    этот треск не связан с люфтом распредвала, обычно причина в износе самого фазика. теч масла может быть а чтобы из за люфта порвался ремень - таких случаев кажется ещё не было. если люфт на самом деле есть то тогда да - скорее всего придётся менять головку всборе, можно поискать б.у.
  6. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    За работу заломили 30к, это нормальный ценник за замену гбц? Люфт своими глазами видел, когда мастер нажимал отверткой на вал.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    токо за работу 30 рублей попросили не считая запчастей ?
  8. Zerus
    Zerus Новичок
    14 окт 2015
    Да, только работа по диагностике и замене гбц под ключ.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    если это работа + еще запчасти , проще не гбц покупать а мотор целиком взять , потому что ценник выкатит :pardon:
    Zerus нравится это.
  10. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    При большом зазоре обычно падает давление на холостом ходу , на разогретом моторе.
